给大家发一个电磁阀线圈,好像交直流通用,有谁见过?
[3]
m13642735011
作者的所有帖子(354)
发表于:2018/7/9 19:16:09
给大家发一个电磁阀线圈,好像交直流通用,有谁见过?交流48V和直流24V都可以用,不知道我这样理解对不对?
[此贴子已经被作者于2018/7/9 19:17:10编辑过]
基于台达C2000变频器的188吨卷扬机
老兔子
作者的所有帖子(2584)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2018/7/9 20:08:41
交流的线圈,降低电压就可以用于直流电路,这没有什么奥妙,电工基础好的话,用脚趾头想一想就明白。
我曾经在这里发表过24V交流接触器用18V左右的直流电压试验结果证明上面所说。
图尔克RFID解决方案 | 如何确保制药业在生产流程安全可追溯?
[3]
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2018/7/9 20:11:44
交流48V,直流用DC24V,二个都可以用,没错;
坐落于著名的南非花园大道中心地带的Oubaai高尔夫庄园
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2018/7/9 20:49:06
的确是是两种电压都可以使用的!
怎么编码都一样?
都是进口货啊!
匈牙利和德国,哪个更贵?
[此贴子已经被作者于2018/7/9 20:49:32编辑过]
CNC | 高速简易程序检查功能
蛇会大学
作者的所有帖子(5067)
2018论坛分享达人
发表于:2018/7/9 21:12:30
交直流都能用的?拆开看看是不是有个桥堆?
FLIR红外热像仪助力变电站绝缘子检测与诊断
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2018/7/9 21:43:11
呵呵,这个不建议你用于交流
灵活的操作概念:机电按钮补充多点触功能
作者的所有帖子(3152)
发表于:2018/7/9 21:49:29
回复 #5楼 goldage
能说具体点吗?是因为什么?
小菲课堂|家中常备热像仪,解决消防隐患没问题!
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2018/7/9 22:04:59
以前也见过接触器交直流两用的,不过还真没怎么考虑过。
台达电源治理解决方案打造安全可靠医疗用电
lishihao
作者的所有帖子(124)
发表于:2018/7/10 9:02:01
里面接了个二极管吧?单相半波整流?
[此贴子已经被作者于2018/7/10 9:04:03编辑过]
加工机 三分钟带你读懂如何使用“手动中断”功能
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2018/7/10 10:03:18
1楼回复,可直接忽略掉“用脚趾头”几个字而看其余内容;因为,通常我也不习惯用脚趾头想问题
1楼层主,其回复一直认真而可信,是我在该论坛尊敬的先生之一。
8楼所说,亦可参考。
记得以前,交流接触器有过交流吸合、直流保持的做法。
有一次,好像权宜用过将直流线圈继电器、经整流后接于交流电源中(相应电压,当时用户一时未找到相应备件)。
交直流两用的电器,能够方便使用。
觉得新奇的元件,可以在“电工技术”介绍;
能够确实是新颖、奇特更好,但即使为部分人司空见惯,也无不可。
台达伺服系统在石英晶体切割设备上应用
