这程序控制步进不能用是怎么回事?
这程序控制步进不能用是怎么回事?
11195087
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/7/5 23:52:30
如图,无法运行步进电机。只有把任意一个y0段程序删了才能运行。不能同时出现两个输出y0段。求解!
入门级触控面板现在有采用 10.1 英寸宽屏显示屏的型号可选
11195087
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/7/5 23:57:49
图2把,x16和x20同时闭合,又能运行,咋回事?
菱机妙用 | MR-JET-G如何通过SLMP协议实现点位表控制功能?
jxgan2004
作者的所有帖子(380)
发表于:2018/7/6 8:32:37
每个发脉冲指令,用流程写试试。但同一脉冲口流程不能同时导通。
台达PLC及变频器在悬挂输送链电机同步控制中的应用
chi1225
作者的所有帖子(2772)
发表于:2018/7/6 8:36:45
这也要注意双线圈的问题啊,你同时闭了,它有时可能不知道执行哪一步程序。。
图尔克 创新的自动化技术实现汽车行业创新
11195087
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/7/7 11:51:40
jxgan2004
在
2018/7/6 8:32:37
不行呢,程序界面必须只有单独分开一个脉冲输出口,否则电机不转
建设低碳绿色智能工厂,从优化冷水机开始!
11195087
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/7/7 11:52:53
chi1225
在
2018/7/6 8:36:45
图中是按一个x16按钮不动,同时按下两个(x16.x20)按钮才动啊。
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
陆传杰
作者的所有帖子(121)
发表于:2018/7/8 21:22:35
信捷PLC吗?不能在同一个高速脉冲输出口同时使用PLSY,DRVI这种发脉冲指令,XC系列有点low的
红外热像仪:快速可靠的太阳能电池板检查工具
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/8 23:54:56
既然支持定位指令,那就不要用脉冲指令,全部用定位指令,定位指令既能控制脉冲输出,还能输出方向信号,这样方便。
另外同一个Y点不能同时执行多条定位指令,可以分开时间执行。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
TSN 助力 IIoT 和工业 4.0 不可不知的五件事
jxgan2004
作者的所有帖子(380)
发表于:2018/7/9 8:23:30
回复 #4楼 11195087
看一下XC手册,按流程写是可以的。曾经这样用过,没问题。
使用热像仪监测日本老化的污水处理设备,FLIR T540让客户很满意!
11195087
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/7/11 14:38:20
陆传杰
在
2018/7/8 21:22:35
就是信捷的!不能同时出现两个输出高速口,否则步进电机无法使用
安徽宿州污水处理厂
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
