这程序控制步进不能用是怎么回事?
这程序控制步进不能用是怎么回事?
11195087
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/7/5 23:52:30
如图,无法运行步进电机。只有把任意一个y0段程序删了才能运行。不能同时出现两个输出y0段。求解!
Gent Zuid:基于 PC 的控制技术助力打造可持续建筑
11195087
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/7/5 23:57:49
图2把,x16和x20同时闭合,又能运行,咋回事?
XTS 给包装行业中的机器设计带来了革命性变化
jxgan2004
作者的所有帖子(380)
发表于:2018/7/6 8:32:37
每个发脉冲指令,用流程写试试。但同一脉冲口流程不能同时导通。
小菲课堂|熟练空间分辨率,测量误差才能“微乎其微”
chi1225
作者的所有帖子(2772)
发表于:2018/7/6 8:36:45
这也要注意双线圈的问题啊,你同时闭了,它有时可能不知道执行哪一步程序。。
有源电力滤波器APF2000在某省人保大厦的应用
11195087
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/7/7 11:51:40
jxgan2004
在
2018/7/6 8:32:37
不行呢,程序界面必须只有单独分开一个脉冲输出口,否则电机不转
加工机 | SG系列机床 - 多工件多电极单型腔Z轴加工编程
11195087
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/7/7 11:52:53
chi1225
在
2018/7/6 8:36:45
图中是按一个x16按钮不动,同时按下两个(x16.x20)按钮才动啊。
CNC | 功能提升!可编程数据输入小贴士
陆传杰
作者的所有帖子(121)
发表于:2018/7/8 21:22:35
信捷PLC吗?不能在同一个高速脉冲输出口同时使用PLSY,DRVI这种发脉冲指令,XC系列有点low的
CNC | 主轴电机安装的必看攻略
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/7/8 23:54:56
既然支持定位指令,那就不要用脉冲指令,全部用定位指令,定位指令既能控制脉冲输出,还能输出方向信号,这样方便。
另外同一个Y点不能同时执行多条定位指令,可以分开时间执行。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
台达机电产品在长环蒸化机上的整体解决方案及应用
jxgan2004
作者的所有帖子(380)
发表于:2018/7/9 8:23:30
回复 #4楼 11195087
看一下XC手册,按流程写是可以的。曾经这样用过,没问题。
倍福精彩视频 | XPlanar:360° 动子旋转助力未来设备设计新方案
11195087
作者的所有帖子(84)
发表于:2018/7/11 14:38:20
陆传杰
在
2018/7/8 21:22:35
就是信捷的!不能同时出现两个输出高速口,否则步进电机无法使用
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(三):热趋势分析
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
