运动控制
回帖:7个,阅读:1992次 [上一页] [1] [下一页]
629
duanhongke1
文章数:7
历史总积分:629
发表于:2018/6/26 21:29:02
步进电机控制卡可以控制私服电机吗?步进电机是开环控制.私服电机是闭环控制..PCI步进运动控制卡可以控制私服电机吗.
22228
fireray
文章数:3673
年度积分:613
历史总积分:22228
发表于:2018/6/26 21:54:47
很显然是不行,两种电机完全不一样。
hmz810220
文章数:3371
年度积分:740
历史总积分:15095
发表于:2018/6/26 21:59:51
伺服电机要对于伺服放大器,PCI步进电机控制卡应该是发脉冲的,如果这样就能控制,这个应该精雕机上用的吧
14104
蛇会大学
文章数:5058
年度积分:781
历史总积分:14104
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/26 22:18:01
确认一下信号是不是相同的,一般是脉冲+方向,一样就可以用
485
Deanpc
文章数:5
历史总积分:485
发表于:2018/6/27 0:21:50
当然可以啦! 把伺服电机调成 位置控制模式, 与 脉冲+方向 模式就可以。 如果卡片是单端输出,看一下伺服电机手册一般都会有说明怎么接线。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/27 0:28:05
具体控制卡是什么,发脉冲的装置?如果是发脉冲的,伺服电机这边又有驱动器可以接受脉冲,那就基本可以。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2018/6/27 7:04:11
控制卡的说明书有的先看一下;功能先看明白;
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2018/6/27 8:23:47
理论上可以,伺服闭环是伺服自己做的,不是控制卡做的,如果你控制卡是发脉冲的就可以
93.6006
