回帖:46个,阅读:5979次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5001
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:368
历史总积分:5001
发表于:2018/9/10 9:52:03
#40楼
回复 #33楼 yejingmao
见下面的回复
5001
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:368
历史总积分:5001
发表于:2018/9/10 9:53:25
#41楼
回复 #29楼 sankyo_feng
见下面总结
5001
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:368
历史总积分:5001
发表于:2018/9/10 9:54:26
#42楼
时间脱了太久了,上周五到客户那处理了一下。
这款PLC自带DC24v电源,伺服的脉冲回路使用了这个电源(只是脉冲回路),干扰现象暂时没有了;记得以前一台设备试过这个方法,没有效果,这真像武侠小说中的降龙十八掌和独孤九剑,这招不行,就再换一招,总有一招是适用的,但都谈不上是绝招。总结一下招数:
1、可靠接地
2、PLC不直接驱动负载,使用中间继电器(PLC控制中继,中继驱动负载,还可以使用固态继电器)
3、开关电源的0v与地线短接
4、脉冲线使用双绞屏蔽线,屏蔽层接地或不接
5、脉冲线加磁环
6、脉冲回路电源与其它控制电源分开
7、伺服驱动器加输入滤波器
各位大侠,欢迎添加新招~
[此贴子已经被作者于2018/9/10 9:56:13编辑过]
共同学习!!!
866
399806164
文章数:20
历史总积分:866
发表于:2018/11/12 17:54:44
#43楼
最好将plc24V电源和电磁阀电源独立
此帖发自论坛手机版
靖江市三有商
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2020/12/7 22:14:08
#44楼
666楼主没听说过有一种叫吸收二极管的东东吗
靖江市三有商
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2020/12/7 22:15:27
#45楼
在电磁阀二端反向并联一只二极管  包你终身
5001
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:368
历史总积分:5001
发表于:2020/12/8 10:19:54
#46楼
回复 #45楼 靖江市三有商
这东西,听说过;没在现场见到应用,我也没用过,你是销售这个产品的?上个图?
共同学习!!!
78.0618
