回帖:46个,阅读:5979次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
30605
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1218
历史总积分:30605
2013辞旧迎新
发表于:2018/6/25 16:52:39
#10楼
电磁阀加中间继电器试试
5001
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:368
历史总积分:5001
发表于:2018/6/25 17:19:15
#11楼
以下是引用wushulin在2018/6/25 11:52:17的发言:
电磁阀不直接通过PLC以外,屏蔽线的屏蔽层接地了没有?0V和PE最好不要接在一起了,这样可能会串通。
接了也不管用,就没接
5001
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:368
历史总积分:5001
发表于:2018/6/25 17:27:41
#12楼
上面各位提到的方法,多数都实验过。
这个设备做了10多台了,有的没有干扰问题,有的呢使用上面的方法,比如可靠接地或者用两芯双绞屏蔽线在脉冲回路【一般用10芯双绞屏蔽线,因为还有其他IO信号】等,干扰问题就解决了,唯独这一台,黔驴技穷了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/25 20:56:17
#13楼
你试着换一台PLC,PLC本身也有差异的!!
我遇到好几次机械手异常,换一台PLC就行了!
反正换下来的PLC在没有伺服电机的系统也从没有问题
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2018/6/25 21:38:44
#14楼
回复 #2楼 刘刚VtDoERSp
应该是标配,脉冲使能,确实要单独开来
2920
多喝水
文章数:127
历史总积分:2920
发表于:2018/6/26 8:20:55
#15楼
回复 #4楼 gaoyingchun
还可以用三极管或者可控硅控制电磁阀
5001
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:368
历史总积分:5001
发表于:2018/6/26 9:26:36
#16楼
以下是引用高雅的雅在2018/6/25 20:56:17的发言:
一看就是老师傅,我也遇到过这种情况
14067
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1067
历史总积分:14067
发表于:2018/6/26 9:29:48
#17楼
是不是你的24V开关电源不太好啊?或者给伺服驱动器电源加一个滤波器,把电源滤波一下,我以前用伺服怕不稳定,就加滤波器
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/6/26 9:32:00
#18楼
加个继电器隔离是非常有效果的方式。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/6/26 9:59:43
#19楼
为什么0V要和PE接一起?
电磁阀线圈用中继来转的话首先实施吧!
811.1866
