回帖:25个,阅读:3278次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2018/6/24 23:19:03
求教大师:变频器和刹车电阻之间的电线腐蚀坏了,电机刹不住车跟这个关系大么?谢谢!
1223
不懂浪子
文章数:67
历史总积分:1223
发表于:2018/6/25 1:09:20
是的。
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2018/6/25 6:26:27
把线换了试试
 一花一世界,一佛一如来
19476
329345277
文章数:5669
年度积分:897
历史总积分:19476
发表于:2018/6/25 7:16:52
腐蚀坏了,坏到什么地步。竟然发现腐蚀坏了,为啥不换呢
7484
yecao2003
文章数:1494
年度积分:900
历史总积分:7484
发表于:2018/6/25 8:43:23
线路断了吧。换线。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/25 8:52:20
   当然有关系了,要不怎么叫制动电阻呢?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2018/6/25 9:02:59
换线保持制动电阻有效,那不答案就出来了啊。
20177
msyubin
文章数:3029
年度积分:1342
历史总积分:20177
发表于:2018/6/25 9:15:20
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/25 10:02:11
换线吧——不换线在制动时产生的高压搞不好甚至会爆掉变频器!!
制动时回馈电压过高没有制动电阻消耗,一者因为没有制动电流回路导致欠缺制动力,二者过压你懂滴
1049
北乔南麦
文章数:206
历史总积分:1049
发表于:2018/6/25 13:46:03
刹车电阻就是为了方向制动的,坏了当然影响刹车效果。
624.9543
