回帖:25个,阅读:3278次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24274
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/6/25 20:17:29
#10楼
变频器在刹车时报过压吗?
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/6/25 20:57:06
#11楼
如过刹车线路断开,电机在紧急刹车时候变频器应该会有报警
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/6/25 21:08:38
#12楼
有没有关系也要换掉啊!电机是什么制动方式?看看变频器手册
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/6/25 21:58:00
#13楼
电线腐蚀了,电阻就不一样,电流也就不一样了,所以也就刹不住车了。
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2018/6/25 22:04:30
#14楼
回复 #10楼 xuzhaokun
使用正常,不报警。
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2018/6/25 22:11:10
#15楼
原刹车电阻是将近400欧,没找到一样的刹车电阻。然后把还没有完全腐蚀的线路,焊接了10几厘米线,安装后还是刹不住,估计还有其他的问题。
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2018/6/25 22:19:14
#16楼
真诚感谢各位大师的回复!表情
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/6/26 11:47:47
#17楼
回复 #14楼 midand
使用正常就好了,不知楼主说的刹不住是什么意思。
电机停不下来???
和原来比很慢停下来???
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/6/26 16:36:54
#18楼
应该是拖延停止了
1863
midand
文章数:219
历史总积分:1863
发表于:2018/6/26 22:23:24
#19楼
回复 #17楼 yiyibushe
你好!是传送链条上有产品时,光电开关感应到信号了,电机该停下等待了而不停。感谢大师你的回复!
94.8786
