变频器维修
回帖:34个,阅读:12446次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/6/28 18:59:22
#20楼
不才, 我还是坚持是接触不良的问题,你购买了模块装上就好了,是因为新模块的控制插针也是新的,而原【旧】模块的控制插针,应该已经氧化了,与控制线插头接触不良,虽然接触很紧,并不代表接触良好,这样的事情【使用日久的变频器】,越容易发生,此隐患很隐蔽,不易被发现,也不易引起重视,经常被忽略,就算模块有问题,我说的是其他都正常的情况下,也不应该有谐波干扰,我不认为模块本身能产生谐波。模块故障只能有击穿 烧坏 内阻变大  短路 断路故障。
1715
xiaoqianwh
文章数:56
历史总积分:1715
发表于:2018/6/28 23:40:46
#21楼
回复 #18楼 caojun478
东芝模块是好的,二极体值有0.35,所以结电容出奇的一致,都是29NF。斯达的模块有机会我会打开,里面一看,一目了然。
1715
xiaoqianwh
文章数:56
历史总积分:1715
发表于:2018/6/28 23:43:29
#22楼
以下是引用xq09181在2018/6/28 14:17:12的发言:
好帖!为楼主点赞!
谢谢分享!!
大功率变频器,不定时的报过流,模块不良和互感器不良的概率较大,但现今的测试手段尚不完备,有较大的检修难度。
对技术,对心理承受能力都是个考验啊。
祝贺楼主终将其战而胜之!
[此贴子已经被作者于2018/6/28 14:20:39编辑过]
对,修大功率的确没有合适的负载,也不可能有现场试机的条件,这才是最难的。经历比结果重要,修了才对IGBT了解深入,您的书不错,拜读了。
1715
xiaoqianwh
文章数:56
历史总积分:1715
发表于:2018/6/28 23:47:16
#23楼
以下是引用gku0223KKXxJ在2018/6/28 18:59:22的发言:
这个是焊接的,没有接头。还有一点论事不可猜,要有数据,有现象,才有结论。肯定的一点,这个故障电流一定是抖动的,如果用大功率电机根本开不起来的。
[此贴子已经被作者于2018/6/28 23:47:36编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/6/29 1:41:25
#24楼
我修过一台东芝不定时报过流,给客户报了两个模块坏,屏蔽过流报警,让客户去试机,过来两个星期回来,一个模块坏了,换了新的,就没有返修回来。
其实模块还是要在大电流下去测试,可以用大电感做负载,让模块导通时间短,测量Vge和Vce的波形,可惜这个还是需要设备。
1715
xiaoqianwh
文章数:56
历史总积分:1715
发表于:2018/6/29 8:48:45
#25楼
以下是引用kazefsh在2018/6/29 1:41:25的发言:
非工厂条件下不太可能有同功率的负载,就算有也不可能有足够容量的回路,这台变频我仔细做过检查,在输出200V以下都是正常的,+15V非常干净。但在200V以上时就不行了,我估计能达到10A的电流故障现象就可以暴露的非常明显,如果有高压探头,或者电流探头就会更直观。
1715
xiaoqianwh
文章数:56
历史总积分:1715
发表于:2018/6/29 8:53:14
#26楼
说明一下上面三张电流波型,普源1054Z是数字荧光的,显现的效果和1102及54622是完全不同的,有灰阶显示,但普源不算太好用。
1736
zhaozxq
文章数:82
年度积分:62
历史总积分:1736
发表于:2018/6/29 13:58:23
#27楼
出日业变频器配件
[此贴子已经被作者于2024/11/19 9:56:33编辑过]
907
阿康a
文章数:32
年度积分:56
历史总积分:907
发表于:2019/7/19 11:58:07
#28楼
电子元件特性偏移,虚接等等,老机什么事都会发生
小小学徒
836
570756304
文章数:35
历史总积分:836
发表于:2020/10/21 16:54:35
#29楼
谢谢,学习了啊
218.4903
