回帖:64个,阅读:17683次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/6/26 10:53:48
#40楼
回复 #39楼 kdrjl
这个赞同,多次项目经验也总结出,预防干扰方面继电器做隔离是必备的,哪怕真出现问题,损失也将降到最低。
5013
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:380
历史总积分:5013
发表于:2018/6/26 11:09:44
#41楼
以下是引用y258464168在2018/6/26 10:08:59的发言:
2种接法,继电器都可以吸合吧?
都吸合,本体就是一个线圈,不分正负,指示灯分正负极
我印象中带指示灯的极性接反,指示灯是闪一下的,接着做了测试,然后回复的lifuquan611
记住:24v断开,指示灯闪一下;接通时不亮
[此贴子已经被作者于2018/6/26 11:11:24编辑过]
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/6/26 11:12:44
#42楼
回复 #41楼 gaoyingchun
跟电磁阀的现象是一样的,但新款的OMRON继电器好像不吸合了哟,可以去试试。
36841
lifuquan611
文章数:15695
年度积分:873
历史总积分:36841
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/6/26 11:49:20
#43楼
以下是引用gaoyingchun在2018/6/26 10:03:16的发言:
以下是引用lifuquan611在2018/6/23 8:29:08的发言:
“两种接线方式一种常亮的,一种闪一下的”?接反不会亮,所以是一种不会亮,一种会闪一下吧。注意细节。。。
我手里的这种,
14接24v,13接 0v,常亮
14接 0v,13接24v,不亮,断开时,闪一下
你测试的应当没错,但理解不对,表述不对。带发光二极管的继电器,接对(14接24v,13接 0v),接错(14接 0v,13接24v),你测试的是第一种,常亮,第二种闪一下。太混淆了,你是考虑信号变化还是不考虑?如果不考虑信号通断的情况,一直通,接对是常亮,接错是不亮,这会别说断开闪的事。如果考虑信号变化,由通到断,接对是由亮变为不亮,指示灯正确反应继电器动作状态,接错是会闪一下,断开的时候,考虑了仔细,那是线圈电感导致。两种考虑一种是接对常亮,接错不会亮;一种是接对亮、不亮正确变化对应继电器动作,一种是只有断开的时候会闪一下。这是两种对应,而不存在常亮跟闪一下的对应。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/6/26 11:55:04
#44楼
回复 #43楼 lifuquan611
我测试的结果是,不管继电器还是电磁阀,两种接线方式,都会动作,但指示灯会有两种现象,一种是常亮,一种是闪一下。或许这种比喻放在这上面确实不恰当,但相信很多新手或许都会遇到这种情况。
36841
lifuquan611
文章数:15695
年度积分:873
历史总积分:36841
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/6/26 12:32:51
#45楼
回复 #44楼 y258464168
能理解你意思,但确实描述不准确,如果一种是常亮,说明没有信号变化,那对应的另一种一定是常灭,接反了不亮。有信号变化一种是亮灭切换对应信号有无(继电器是否动作的状态),一种是因为线圈导致的闪一下。是否还是应该按常规来讲,线圈极性接对了,指示灯根据线圈通断电状态变化;接错了按发光二极管特性指示灯不会亮,只是因为线圈反电动势的缘故,会在线圈断电的时候闪一下,这样更好些,不会给新手造成无解呢?
1723
jdtt2001
文章数:122
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2018/6/26 14:59:03
#46楼
楼上说得非常细致,通俗,点赞!
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/6/26 15:50:19
#47楼
我觉得规范布线,可以有效避免一些不可预测的故障。特别设备外壳接地,公共回路,信号回路,供电回路,,,,等等这些走线,里面学问还不少,向楼主学习了。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2018/6/26 16:59:03
#48楼
直流继电器,不加装有续流二极管的时候正负极可以不区分。
827008633
文章数:37
历史总积分:920
发表于:2018/6/26 22:29:17
#49楼
回复 #8楼 qq2994216177
新手请教。是怎么隔离的,隔离了为什么就可以了
140.6243
