回帖:64个,阅读:17683次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2018/6/25 18:57:14
#30楼
回复 #29楼 lizhengchao
采购依据什么买,看图片明明是光电开关嘛,可以想象问题出在哪里的。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2018/6/25 21:32:31
#31楼
淘宝下单购买!好务实的公司。我们的采购手续好繁琐!并且只买贵的!100多块的24v小指示灯泡用过吗?为楼主的责任心点赞!我一直对新人说:基础理论知识要扎实 各大公司的样本要多翻翻!
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/6/26 9:17:47
#32楼
回复 #29楼 lizhengchao
问了采购,这批开关是某宝上买的
5013
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:380
历史总积分:5013
发表于:2018/6/26 10:03:16
#33楼
以下是引用lifuquan611在2018/6/23 8:29:08的发言:
“两种接线方式一种常亮的,一种闪一下的”?接反不会亮,所以是一种不会亮,一种会闪一下吧。注意细节。。。
我手里的这种,
14接24v,13接 0v,常亮
14接 0v,13接24v,不亮,断开时,闪一下
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/6/26 10:08:59
#34楼
回复 #33楼 gaoyingchun
2种接法,继电器都可以吸合吧?
19206
lizhengchao
文章数:7355
年度积分:554
历史总积分:19206
发表于:2018/6/26 10:09:36
#35楼
回复 #32楼 y258464168
通过采购购买的配件还是制定品牌、制定型号的好,根据自己需要的参数选择,采购关注的主要是价格,至于性能是能用就行
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/6/26 10:18:48
#36楼
回复 #35楼 lizhengchao
这种激光打标设备在公司来说,是属于标准机型了,我来公司还不到一个月,这批开关采购时,我都还没入职,以前电气岗位这边是一直空缺的,之前电气都是外协的。以前采购更多关注能用,价格,购买方便。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/26 10:28:37
#37楼
回复 #27楼 lizhengchao
接近开关制造商产品,大家都是一样的,包括国产,都会有参数和标识。拿到实物,一定要研究一下再去接。就不会出错。如果不知道接口的工作原理,那出错就是可能的。
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/6/26 10:33:49
#38楼
回复 #37楼 kdrjl
这种3线型DC24V,棕蓝黑的接近开关,是非常通用的,接线肯定是不会错的,同样的接线方式在单独PLC电源上,没有问题,但与工控机板卡一起就出现上述现象,加了继电器隔离下,就不存在上述的现象了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/26 10:48:43
#39楼
回复 #38楼 y258464168
对于像PLC这样的智能控制器,包括变频器的I/O输出,我们都是首选继电器驱动,用继电器干触点去触发外部的负载,非常通用和可靠。对控制器的开关量输出直接驱动现场负载比较谨慎。因为这样很容易坏口。得不偿失。
138.3135
