回帖:15个,阅读:4591次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2018/6/22 13:49:39
#10楼
可以的,接触器,开关电源我都试过,可以正常使用。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/6/22 19:31:22
#11楼
同样频率同样电压,肯定可以用呀,只要容量足够……
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:805
历史总积分:24274
发表于:2018/6/22 20:21:03
#12楼
没有问题的,都是220伏。
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2018/6/23 19:56:09
#13楼
以下是引用zzm7959在2018/6/21 10:28:13的发言:
可以的,只不过是两相电都是火线,但是注意:不是所有的设备都可以,我试过一个小家电,给人修理的。就是不工作!好像是一个高级的剃须刀,用这种电压就不工作!必须用一火一零!我们原来的公司就是日本设备,所以电力变压器订制的是三相220V.它的对地电压当然就是110V了!中小型220V工业设备是可以用其中两相的,过大的功率会使电网偏载,对使用的电器可以当作单相电源使用。
我想:大概是有过零触发的电路用着不行。或者电路中设计了零火识别电路。反正我遇上过不工作的。
[此贴子已经被作者于2018/6/21 10:31:12编辑过]
三相220V的变压器,中性点接地后,每相对地电压为127V
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/6/24 17:46:33
#14楼
给PLC,继电器这类负载是没有问题的,日本出口过来的设备都是这样用的!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2018/6/25 9:12:08
#15楼
我看到了这样的设计图纸,可以正常使用
78.1214
