回帖:15个,阅读:4591次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2018/6/21 8:33:34
新人求助:三相220V的交流电,可以选出其中两相作为普通的单相220V设备的供电输入吗?一个做火线一个做零线
就如同截图中所示  客户工厂供电即使三相220V的,我用其中两相,给PLC,接触器线圈等供电,这样做可以吗?
谢谢大家了!
[此贴子已经被jint于2018/6/21 9:03:16编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/21 8:54:29
看来你的基础知识需要加强:三相220V的2相跟单相220V有区别吗??交流电参数只有等效电压、频率(单相电不考虑相位差,多相电才考虑相位差);你的完全一致还有什么不一样??
20348
qjj740210
文章数:5037
年度积分:780
历史总积分:20348
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2018/6/21 8:56:32
当然可以了。
87926
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2018/6/21 9:03:53
可以,只是没有零线火线的区分而已;
4708
y258464168
文章数:2497
历史总积分:4708
发表于:2018/6/21 9:15:31
如1楼所言,抓住重点要素,电压等级,频率等参数相同,可以放心使用
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/21 10:28:13
可以的,只不过是两相电都是火线,但是注意:不是所有的设备都可以,我试过一个小家电,给人修理的。就是不工作!好像是一个高级的剃须刀,用这种电压就不工作!必须用一火一零!我们原来的公司就是日本设备,所以电力变压器订制的是三相220V.它的对地电压当然就是110V了!中小型220V工业设备是可以用其中两相的,过大的功率会使电网偏载,对使用的电器可以当作单相电源使用。
我想:大概是有过零触发的电路用着不行。或者电路中设计了零火识别电路。反正我遇上过不工作的。
[此贴子已经被作者于2018/6/21 10:31:12编辑过]
625
kungfunaki
文章数:30
历史总积分:625
发表于:2018/6/21 11:19:51
大部分时候 是可以的哦
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/21 11:24:21
只要电源容量大于负载容量,电压等级一致。就可以。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2018/6/21 12:11:41
我碰到的都可以。包括家电,空调,电机都没问题
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/6/21 21:52:28
可以用,难不成楼主的设备出口?
151.4449
