回帖:15个,阅读:2384次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3590
q616602675
文章数:375
年度积分:191
历史总积分:3590
发表于:2018/6/17 10:09:01
本人小白一个  正在自学三菱PLC   最近有个项目  是钻孔的 两个伺服电机 上面一个伺服电机钻孔   下面一个伺服电机分度
等分倒是简单   我做的对比  用户输入钻孔次数   每次钻孔完成内部钻孔次数+1   然后再和用户输入钻孔次数比较   相等就结束程序   不相等就继续执行分度钻孔    还有一个模式是不等分模式
像这种  原来我编程序都是这样子算出每次的脉冲   然后因为每次数据都不一样  所以一次次的写  先传第一次分度脉冲
然后打孔  做对比   不相同的话在来第二次的分度脉冲   这样子有多少个孔就要写多少次
大家一般这种怎么写呢   有什么简单些的办法吗?
3590
q616602675
文章数:375
年度积分:191
历史总积分:3590
发表于:2018/6/17 10:09:54
感觉应该有简单的办法   这应该是笨方法
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/6/17 16:11:35
三菱FX3有个指令叫表格定位,或者用变址寻址
14055
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:732
历史总积分:14055
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/17 18:51:34
要是有100个孔,你写100个?这太累了
把数据按规律编排,这样就可以用变址去MOV出来了
3590
q616602675
文章数:375
年度积分:191
历史总积分:3590
发表于:2018/6/18 9:15:49
回复 #2楼 xlian
谢谢  我去学学变址
3590
q616602675
文章数:375
年度积分:191
历史总积分:3590
发表于:2018/6/18 9:16:38
回复 #3楼 蛇会大学
谢谢  我去查查变址怎么用  的确是累   上次有个程序要7次  写了2k多步
14055
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:732
历史总积分:14055
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/18 10:30:12
以下是引用q616602675在2018/6/18 9:16:38的发言:
三菱叫变址,西门子叫指针,松下叫索引,功能都是差不多的,看PDF可以知道用法
[此贴子已经被作者于2018/6/18 10:34:57编辑过]
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2018/6/18 14:00:46
变址,有的也支持C语言那个符号模式
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/18 16:28:09
三菱变址寄存器、松下索引寄存器都好用
[此贴子已经被作者于2024/10/23 15:03:51编辑过]
14055
蛇会大学
文章数:5038
年度积分:732
历史总积分:14055
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/18 17:17:32
怎么麻烦?比如呢?
[此贴子已经被作者于2024/10/23 15:03:22编辑过]
