变频器维修
回帖:14个,阅读:4800次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/6/16 13:48:53
台安E310-0.75kW变频器电源/驱动板电路
如题。该机型功率虽小,但比较有特点。试简述之。
图
图1 主电路及输出电流检测、温度检测前级电路,充电继电器控制电路
PC1等外围电路为直流母线电流检测,异常时输出过载(开关量)报警信号。
N4放大器(电压跟随器)是直流母线电路检测信号输出电路,VPN为500V时,此信号约为2.8V左右。
N1~N3为三相输出电流前级检测电路,是18倍的同相放大器。停机或空载状态时,输出电压信号应为0V。
RT、R103、R104为IGBT温度检测电路,室温时的输出信号约为4.5V左右。
检测电路的供电和N共地,属热地,检测中需予注意。
图
图2 开关电源电路
为两端、自励、反激、开关电源电路,开关管基极分流式稳压控制和基极分流式过载控制。电路不易起振或打嗝时,排除过载及稳压故障后,需重点检查R5阻值是不变大,C3有无不良。查无坏件(实际上有劣化元件),可适当减小R5阻值(最小至100Ω)以满足起振工作条件。
图
图3 U+、V+、W+脉冲驱动电路
三路驱动共用一路供电电源,其中D12、D13、D14为高速高反压(耐压需1000以上)隔离二极管,C36\37\38为自举电容。当相应下臂IGBT开通时,上臂驱动电路才产生供电条件,IGBT才有开通基础。静态检测PC2等状态,供电电压为零。若与逆变电路已脱开联系,此时可将PC2的5脚与供电地暂时短接,为PC2提供电源进行检测驱动电路的好坏。
图
图4 U-、V-、W-脉冲驱动电路
三路驱动电路共用+15V、-9V供电,工作原理与检修方法不再述之。
中华工控网 http://www.gkong.com/ 原创文章,转载请注明出处。
咸庆信
2018年6月16日
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=1604882&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/16 14:27:52
  咸老师的又一辛勤力作,既有工作原理又有检修方法,很有价值,仔细拜读并收藏。
[此贴子已经被作者于2018/6/16 14:45:34编辑过]
11877
1326893350
文章数:1085
年度积分:903
历史总积分:11877
发表于:2018/6/16 14:28:48
版主发的是好帖子,我先赞一个!!坛子里又要火一把了表情表情表情表情表情表情
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/17 16:44:17
   曲高和寡的感觉[qq13,咸老师不要灰心,以后还是要多发一些这样的学习文章。
2974
357146545
文章数:227
年度积分:56
历史总积分:2974
发表于:2018/6/18 13:08:22
跟咸老师学习了!感谢老师的无私奉献精神
此帖发自论坛手机版
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2018/6/18 13:58:05
咸老师,大神啊
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/6/18 15:51:54
咸老师辛苦了,谢谢你的无私分享
506
新光UBVUXbQx
文章数:8
历史总积分:506
发表于:2019/1/16 13:26:42
分析的好,和ABBacs510的驱动供电类似
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2019/12/30 17:34:13
不错,维修变频器怎样不安装模块试机
wangsk
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2020/1/3 9:08:32
好文章,点赞。
93.6006
