变频器维修
回帖:14个,阅读:4800次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/1/5 11:45:45
#10楼
以下是引用13063807204在2019/12/30 17:34:13的发言:
不错,维修变频器怎样不安装模块试机
驱动电路完全可以单独检测好坏的。
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2020/1/6 0:27:26
#11楼
咸老师好,能不能帮忙找下ABB的变频器ACS355
12A5 的电路图,讲解一下
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/1/6 8:44:09
#12楼
回复 #10楼 xq09181
很难找到。
此帖发自论坛手机版
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2020/1/7 0:31:29
#13楼
咸老师好,变频器运行中,从低速到高速,输出电压和电流一直在变化,根据什么原理调电压电流的,还有带电检测驱动板,在母线负极端可以串入灯泡吗进行检查吗
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/1/7 11:15:13
#14楼
驱动板,可以在脱离IGBT逆变电路的情况下,单独进行检修;
当然,也可在IGBT逆变电路供电端串联灯泡的情况下进行检修。
调速过程中,电压电流的变化,请参阅相关原理书。
46.8003
