电力自动化
回帖:13个,阅读:4273次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3130
华新大个子
文章数:425
历史总积分:3130
发表于:2018/6/15 21:12:52
#10楼
看你发的图片,高压开关好像是VS型的,VS型高压开关是有两个线圈操作,一个合闸和一个分闸。又分机械弹簧储能机械保持合位和电容储能永磁保持合位。不管是哪种方式储能,两个线圈都是得电动作。
分析你这故障有几个问题弄不明白,柜面没有操作元件是不是远程操作?远程操作是什么通讯?综保有没有设置重合闸?跳闸时综保不报故障,那么先不要考虑一次线有故障。也不要考虑综保定值,因为超过定值跳闸,综保肯定会报故障的。
[此贴子已经被作者于2018/6/15 21:19:54编辑过]
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/6/15 21:33:11
#11楼
换一个综下保试
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2018/6/21 9:03:12
#12楼
柜子是新的还是使用时间较长的,新柜子的话应该查查柜子线路等,这种断路器不用怀疑接触不良,因为分闸也是得电动作。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/6/21 10:15:17
#13楼
跳闸的问题很多
低压侧的开关,负荷,漏电
变压器的绝缘
高压开关本身
继电保护定值计算有没有问题
继电保护装置本身有没有问题
二次控制回路有没有问题
46.8003
