电力自动化
电力自动化
高压出线柜24小时至72小时跳闸一次无规律查不出故障
1121684666
作者的所有帖子(1)
发表于:2018/6/14 17:20:10
小区居民用电所有低压出线空开均能顺畅的合上闸使用,但是最近时间隔1天或者2-3天高压出线柜就会跳闸导致整个区域停电,跳闸后立马都能合上,找不到原因,求大佬帮助。急急急
[此贴子已经被作者于2018/6/14 17:41:43编辑过]
20分悬赏
利用红外热像仪检测商用步入式冷冻柜的隔热情况
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2018/6/14 19:31:00
这种情况,不管负载有无问题,均可留意负载(线路)的情况,比如是否有其他开关跳闸等;
需判断出故障原因,才好相应处理。
不报故障有两种可能,一是没有出现受保护的故障,二是出现了、而保护装置未能显示出来;
如果负载没有问题,就需怀疑高压出线柜控制部分、高压开关有无问题。
主要还是需多留意现场情况,可仔细观察;
另外,高压柜是否定期做了试验,如果没有,则有必要找有资质的单位做一次保护装置等的相关试验。
台达C2000系列变频器在铝箔纸压花机上的应用
赏分
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2018/6/14 21:39:58
低压那边应该没问题,建议电力管理部门检测高压车负荷开关和保护器的可靠性
FLIR声像仪进入纸浆和造纸厂,查找泄漏可节约数万元!
赏分
刘刚VtDoERSp
作者的所有帖子(272)
发表于:2018/6/15 8:03:50
如果现实线路如楼主图中这样清楚的话,1、如果来自线路侧,各路的小开关要先动作的;2、如果变压器下口直接接了不明大负载,导致高压柜调整,高压柜保护那么齐全,也会有个故障名称的,或短路或过流或过载;综上所述故障应该来自高压部分本身,或误动作,或机械结构出问题了(这个面大)。
倍福 | 《高效楼宇自动化解决方案》在官网上线
赏分
电工班长
作者的所有帖子(1304)
发表于:2018/6/15 9:24:14
不用怀疑低压部分,故障在高压部分。按道理跳闸在综保里应该可以查到的。
台达绿建筑厂办节能应用整体方案
赏分
华星电仪
作者的所有帖子(1574)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/6/15 10:14:54
综保都有事件记录的,查一下是什么事件跳闸,综保都有记录,是定值设不对,还是欠费、过负荷都有可能
应用案例 | 灵活的单晶炉自动化生产助力企业提升竞争力
赏分
gaoqinxi
作者的所有帖子(1636)
西门子接触器(二)
发表于:2018/6/15 10:48:58
高压断路器控制回路接触不良 没有任何征兆 你可以敲击试试
SENSEI Solutions公司 依赖于FLIR自动红外热像仪进行无故障监测
赏分
logo1979
作者的所有帖子(4171)
发表于:2018/6/15 12:33:44
都是几点钟跳闸?
台达运动控制卡在电子行业上的应用
赏分
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2018/6/15 15:20:25
个人认为应该属于高压柜的问题,建议试着改变一下综保内的定值,适当提高动作阀值看能否正常。供参考
ABB传动云盒引领数字化未来
赏分
646255119
作者的所有帖子(101)
发表于:2018/6/15 15:56:03
看来是二次回路问题,综保无记录可以是认为综保未发出保护指令(排除综保自身问题)检查跳闸回路及远程微机操作和诸位师傅们所说综保设定值(互相讨论共同学习)。
铸铁厂中的红外温度测量
赏分
