西门子SIEMENS
西门子SIEMENS
如何在200ms定时中断内做一个5次计数
857362369
作者的所有帖子(660)
发表于:2018/6/7 9:27:15
现在想在200ms定时中断里面做一个5次计数,这个计数器怎么不工作呢?
不能用1秒定时器做,只想在中断实现如何计数。以前用STEP7 5.5里面用OB35就可以做的,怎么在200里面做不了 啊
通过运用 IoT 边缘设备可以轻松实现集成工业 4.0 的过程控制技术
cvlsam
作者的所有帖子(12817)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/6/7 9:44:22
200同样具有定时中断,另外也可以使用T32/T96定时器中断。
Good Luck~
玻璃粘接工序的生产率提高
857362369
作者的所有帖子(660)
发表于:2018/6/7 10:16:39
回复 #1楼 cvlsam
我用的也是定时中断,我是说在定时中断里面做个计数器,每次定时中断扫描周期上升沿记一次数,300里就可以做,200里面做了就记不了数
小菲课堂|选择FLIR T865高级红外热像仪的5大优势
cvlsam
作者的所有帖子(12817)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2018/6/7 10:40:37
尝试去掉你的中断程序中的边沿检测指令。
Good Luck~
华北工控:发挥工控机硬件优势,助力AGV移动机器人多场景应用
857362369
作者的所有帖子(660)
发表于:2018/6/7 10:51:57
回复 #3楼 cvlsam
试过了,没有用,好像这条指令前面是sm0.0的话他就是一直接通。
我用SM0.5试了下,发现在定时中断里面的SM0.5扫描周期不会受中断的扫描周期影响,索性就直接用SM0.5的上升沿来做了
华北工控定制化工控主板方案,支持小型无人机地面/飞控系统应用
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2018/6/7 13:26:39
你确定要在一个中断期内作5次扫描周期计数?~好像很难哦
轻松监测CNC铣床中的冷却润滑
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2018/6/7 13:38:46
还是每个中断计数一次,计数5次?
这个不难
台达自动化技术在精密带刀片皮机上的解决方案
857362369
作者的所有帖子(660)
发表于:2018/6/7 15:09:40
回复 #6楼 蜀中之首
肯定是每次中断记一次数哇,怎么做啊,因为定时中断最大扫描周期是255ms,我想做一个1秒的定时,对高速计数器进行计数的
FLIR热像仪+专业软件,双强联合省钱、省时、省心!
121111115
作者的所有帖子(1600)
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/7 15:26:42
一次中断记一次的话,这个不能在中断里面记,要在中断外记,中断发生时产生上升沿去记录次数,因为发生一次中断就会去执行一次中断程序。或者记录中断标志位的变换次数也可以记录中断次数。
台达驱动器在注塑机上的双泵控制应用
857362369
作者的所有帖子(660)
发表于:2018/6/7 15:45:41
回复 #8楼 121111115
如何在外面对中断计数呢,以前300的程序我是在OB35里面直接做中断的,扫描一次记一次数,200咋就做不了了
加工机 | 画图软件CamMagic中图层整合的问题
[视频课程]西门子PLC博途应用精选
[视频课程]西门子S7-1200编程应用入门
[视频课程]西门子S7-1500PLC与博途应用-基础课程
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]5节课掌握西门子PLC模拟量应用
[视频课程]7节课带你玩转西门子LOGO!智能逻辑控制器
[视频课程]西门子小型PLC学习指导课
[视频课程]西门子PLC入门指导
125.0016
