电力自动化
回帖:18个,阅读:6652次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2018/6/5 8:58:08
一台电机,用48V的供电,功率350W   电机的持续电流11.2A     峰峰值15.8A   请问需要多少平方的线?谢谢大神。
6568
zcd207
文章数:1959
年度积分:68
历史总积分:6568
发表于:2018/6/5 8:59:15
2.5平方
12095
646270767
文章数:792
年度积分:904
历史总积分:12095
发表于:2018/6/5 9:04:55
至少用2.5平方铜芯线
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/5 9:10:50
以下是引用646270767在2018/6/5 9:04:55的发言:
至少用2.5平方铜芯线
“电机的持续电流11.2A     峰峰值15.8A”,用1.5平方毫米的铜线足矣!
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2018/6/5 10:33:22
48V的,功率350W,直流48V电压吗?
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2018/6/5 11:28:16
48V的供电,功率350W   电机持续电流11.2A电机已经过载了。这个电流最好用4平方毫米的铜线。
1078
13838147675
文章数:81
历史总积分:1078
发表于:2018/6/5 12:35:20
回复 #4楼 ZCMY
是的直流48V,接上驱动板再接电机的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/6/5 15:58:59
48V电流这么大?
怎么个情况?
1.5的线能用,但是我还是选择2.5
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/6/5 17:15:48
长时间通电,还是导线粗点好。4方线比较稳妥。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/5 17:39:08
这个是直流电机,一般电机功率是指输出轴功率!!
因为用了驱动器,而且直流电机有励磁需要消耗励磁功率,也就是实际耗用电功率大于350W是正常不过了!
