变频器论坛
回帖:12个,阅读:1690次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2018/6/4 19:54:01
一台英沃VC610-7.5KW机床变频器,上电运行没有输出,测量驱动波形没有,查到CPU出来的六路触发信号是3V高电平(运行不运行一样),然后经过一个74HCT14D(六路施密特反相器,供电5V正常),输出六路信号为0V(运行不运行一样),用示波器看CPU出来触发信号为一条高电平直线,经过74HCT14D后为0V的一条直线,至此是不是可以下结论CPU挂了呢表情,请教各位。小厂机器,问了厂家直接说让机器报废表情
1367
honggun
文章数:25
历史总积分:1367
发表于:2018/6/4 23:01:25
找个废板子拆件吧
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2018/6/4 23:57:09
我也感觉是cpu坏了。
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/6/5 9:03:31
换板子吧。不要费劲了
5049
dlys
文章数:71
年度积分:578
历史总积分:5049
发表于:2018/6/5 11:02:37
CPU除六路触发信号不正常外,其他运行正常?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/6/5 11:20:05
这个现在一个7.5KW变频器也很便宜,大厂例如安川等等好像就是两千出头,直接报废得了
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2018/6/5 12:26:08
回复 #4楼 dlys
是,监控运行都正常,就是不输出了,过程描述如题
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2018/6/5 12:27:08
回复 #5楼 高雅的雅
客户不太愿意报废表情
5291
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2018/6/6 16:15:41
   应该是CPU的问题。
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/6 19:32:37
找一块板替换一下就知道了
3203.7475
