变频器论坛
回帖:12个,阅读:1690次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2448
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2018/6/8 17:55:32
#10楼
统一回复关注的朋友,此前经过测量分析,模块是好的,驱动光耦也全部更换了,所以直接换了一块4KW的控制板好了,然后把原来的存储器更换过来功率也匹配了。此机器一个十分BUG的地方就是,变频器不自学习和带电机是没有输出电压的(这样的话如果这种机器坏掉,那测驱动波形就是一个很大的问题了,)不知道有没有朋友能解答一下此类的机器如何测试驱动波形表情。
1223
不懂浪子
文章数:67
历史总积分:1223
发表于:2018/6/25 1:42:57
#11楼
在家学习一下,好了再到现场学习。
497
sincrea
文章数:0
历史总积分:497
发表于:2018/7/4 15:40:17
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
62.5383
