回帖:32个,阅读:3975次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2018/5/31 9:55:28
我拉了二条线并联使用,一条25mm,一条16mm,原以为25mm分配的电流会大些,但实际不是这样。总电流30多A的时候,16mm的有20来A,35mm的有10多A;总电流120多A时,16mm的有50多A。这个怎样才能让电流分配合理些呢?
[此贴子已经被jint于2018/6/2 15:33:33编辑过]
22328
fireray
文章数:3674
年度积分:713
历史总积分:22328
发表于:2018/5/31 10:07:40
同平方的线并联用
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2018/5/31 10:20:39
用电负载可以分开吗。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/5/31 10:47:37
你这样并当然是这样的结果!
并线(双拼)都是一样的线径
或者考虑负载分开
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/5/31 10:48:03
哈哈;不同粗细的不要并联使用,否则电流大时细的那根先烧;
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2018/5/31 11:23:51
我还以为只要并线,相对来讲就会更安全些,这样说来反而更危险?我理解是根据电阻公式,横截面积和电阻成反比,所以应该是粗的那条电阻小,流过的电流大些吧?当然还有长度因素,因为线比较长,没太仔细比较过哪条线更长些。
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/31 13:22:13
这不科学,按照欧姆定律来算,应该细线电流小才对
假如你是一根1.5平的线跟120平的线并联,1.5的线会不会烧了?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/5/31 13:48:07
有这现象(电流分配不均衡),故通常都是同规格、同批次的导线并联。
大致,并联电阻(电抗)两端的电压相等,以及其他效应的影响。
[此贴子已经被作者于2018/5/31 16:39:58编辑过]
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2018/5/31 14:04:26
实践中都看到是同线径的并联使用啊。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2018/5/31 14:42:06
楼主测的线径小的电流大?电缆形式及长度,厂家是否一样,如果一样出现这种情况实在有点迷惑。
但我觉得这种并联并无不妥啊。
单纯就理论来看,应该是线径大的发热量高,流过的电流也大些。Q=I*I*R*t
毕竟在两端端头压接正常的前提下,两端电压相等,而电阻与截面积成反比,前提是并联的电缆都是同厂家种类型的,别整个裸线和带编织层及护套的来比。
虽然发热量线径大的厉害,但线径大的载流量也大。电缆载流量是由其温升决定的,温升与其自身的内阻和以及散热情况决定的。在截面积的增加量相同时,电缆规格越小对应的载流量的增加越高,电缆规格越大,对应的载流量的增加量越小。
所以有可能出现线径大的在载流量允许的极限值运行时,线径小的可能还没有达到其极限载流量。
[此贴子已经被作者于2018/5/31 14:43:13编辑过]
1159.5804
