回帖:14个,阅读:14207次 [上一页] [1] [2] [下一页]
462
hf1990520
文章数:1
历史总积分:462
发表于:2018/5/28 19:45:36
手头有个DC24V的直流接触器,0910的,看上去它的线圈很大,因为开关电源功率有限,不知道能不能带的动,以前没用过直流接触器,希望有经验的人可以指点下
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2018/5/28 21:41:31
没有资料可查的话,或者可测量一下其电阻。
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2018/5/28 22:07:30
直流的没查到,但可以参考交流的,0910交流接触器,吸合时70VA,保持时9VA,标定功率1.8-2.7W。
想象中直流的功率不会超过交流,也就是说小于以上数据。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2018/5/28 22:35:49
直流电流一定大
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/28 22:43:09
0910BD的DC24V线圈一般电阻是1.2K以上,功率自己算
13792
Tivian
文章数:3554
年度积分:1578
历史总积分:13792
发表于:2018/5/29 6:59:41
w=电压的平方除以电阻
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2018/5/29 8:26:20
哈哈;还以为你用晶体管的PLC去直接带,是要考虑下电流值;
用开关电源就直接接上试,真的过载电源也会保护的;
24176
877476825
文章数:10158
年度积分:2070
历史总积分:24176
发表于:2018/5/29 11:57:16
以下是引用Tivian在2018/5/29 6:59:41的发言:
w=电压的平方除以电阻
线圈这样计算不合理吧。表情。毕竟是感性负载,而且吸合时电感量很大。
21367
aaxin2008
文章数:5227
年度积分:1175
历史总积分:21367
发表于:2018/5/29 12:49:12
借楼问一下:不同电压的线圈,电阻分别是多少,能否根据电阻值判断接触器好坏。
 一花一世界,一佛一如来
13792
Tivian
文章数:3554
年度积分:1578
历史总积分:13792
发表于:2018/5/29 15:19:37
以下是引用877476825在2018/5/29 11:57:16的发言:
w=电压的平方除以电阻
直流 应该没问题
141.6189
