回帖:14个,阅读:13815 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/29 16:13:32
#10楼
直流接触器的线圈,供电电源是直流电压吗?如果是,那再简单不过了。用万用表直接测量线圈的直流电阻,然后供电电压除以直流电阻,就是线圈的电流了。这是估算。
86990
ZCMY 版主
文章数:47749
年度积分:197
历史总积分:86990
发表于:2018/5/29 18:25:01
#11楼
你开关电源至少几十W吧;不可能连个线圈都带不动;所以直接接上试就行了;
23592
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:81
历史总积分:23592
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/5/29 20:09:25
#12楼
不要用“一般”来估算,查下具体使用的型号的说明书,里面有详细的说明,吸合功率,保持功率
28718
goldage
文章数:15936
年度积分:236
历史总积分:28718
发表于:2018/5/29 21:41:53
#13楼
可以参考施耐德的接触器的选型手册,里面有讲到相关的数据吧,一般的开关电源都50W了,带你这个接触器没压力
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/5/31 14:12:06
#14楼
待机也就几W,工作瞬间也会有10-20W的!
