回帖:30个,阅读:6883 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
86046
ZCMY 版主
文章数:47530
年度积分:565
历史总积分:86046
发表于:2018/5/29 8:44:38
#20楼
接负载后电压下降太多了;
22857
weixiu123
文章数:13317
年度积分:565
历史总积分:22857
发表于:2018/6/3 14:27:30
#21楼
换一个试试怎么样
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17174
发表于:2018/6/3 15:44:54
#22楼
负载接地了
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:6989
发表于:2018/6/3 16:48:55
#23楼
查一查接触器上游电源,比如断路器内部触点或电源线接线端子是否松动氧化接触不良。。。
2715
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2715
发表于:2018/6/3 16:58:27
#24楼
首先确认启动时电压是否降得厉害?是否已经低于85%额定电压了
2128
479225838
文章数:161
历史总积分:2128
发表于:2018/6/4 5:00:26
#25楼
给控制电源加个稳压器
19379
aaxin2008
文章数:5038
年度积分:547
历史总积分:19379
发表于:2018/6/4 6:36:15
#26楼
线径细,或者控制离接触器距离远。
 一花一世界,一佛一如来
2091
zxf11114
文章数:240
年度积分:60
历史总积分:2091
发表于:2018/6/6 15:32:29
#27楼
  问题解决了吗
会不会是代夫灾后,总回路压降太大,造成线圈电压不够,
2887
574182676
文章数:159
历史总积分:2887
发表于:2018/6/8 13:49:08
#28楼
我遇到过这种情况,当时是台水泵,多大功率忘了,水泵直启,电流太大,变压器功率小,后来改成变频器就没事了。
4956
gc666
文章数:1371
历史总积分:4956
发表于:2018/6/9 11:57:28
#29楼
这种故障应该用个新接触替换下,试试看,如果还是故障依旧就要检查线路啦,应该是线路问题。虚接接触不良....
93.6006
