回帖:30个,阅读:6883 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1789
1409701608
文章数:107
历史总积分:1789
发表于:2018/5/27 23:49:55
接触器没有负载的时候吸合正常,带载的时候吸合不正常,有时哗啦哗啦响,设备不能正常运行,不知道什么原因?请师付们给讲一下原因,谢々大家!
[此贴子已经被jint于2018/5/28 8:38:20编辑过]
fsjnzhouyan
文章数:4910
年度积分:496
历史总积分:19329
发表于:2018/5/28 0:41:55
测量一下带负载时的电源电压是否正常把,
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2018/5/28 5:34:05
带载时控制电压降低,接触器释放;断开负载后,电压升高又可吸合。
电源电压、控制电路电压,导线线径、负载情况,接触器吸合、保持电压,电路有无接触不良、等。
aaxin2008
文章数:5039
年度积分:556
历史总积分:19388
发表于:2018/5/28 5:59:14
差不多缺相了吧
 一花一世界,一佛一如来
16156
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16156
发表于:2018/5/28 7:19:23
线径细了,造成带负载时压浆大。
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9810
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/28 8:19:44
问题解决了吗?
9730
chi1225
文章数:2531
年度积分:369
历史总积分:9730
发表于:2018/5/28 8:29:35
回复 #5楼 zzm7959
没解决呢, 望大神指点一二。。
29013
秀空
文章数:13489
年度积分:505
历史总积分:29013
发表于:2018/5/28 9:37:05
感觉是线路有问题。
35415
lifuquan611
文章数:15384
年度积分:375
历史总积分:35415
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/5/28 10:06:23
还是带载压降过大的可能性大些。。。
9810
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9810
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/28 10:06:50
你这个应该和负载有关,解决的办法是用万用表电压档监测接触器线圈电压,看吸合时有没有压降!压降大不大?如果有很大的压降,说明你负载存在问题,如果没有压降或很小,说明你的接触器有问题或质量不佳!可以换一个接触器试试,不排除接触器的工艺问题;检查一下接触器铁芯是否脏,如果脏,用水砂纸打磨一下。也有可能接触器触点不良。
查一下线圈电压是否正常?
[此贴子已经被作者于2018/5/28 10:08:52编辑过]
