变频器论坛
回帖:43个,阅读:6858次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2592
奔小康
文章数:70
年度积分:62
历史总积分:2592
发表于:2018/7/10 15:54:11
#40楼
变频器用在工业洗衣机上需要调VF曲线吧,我第一次用VF曲线就是 应用在工业洗衣机上,应该大多数的变频器都能实现
3062
bd5hsa
文章数:144
年度积分:56
历史总积分:3062
发表于:2018/7/20 20:16:54
#41楼
工业洗衣机大于100kg的一般用lg的变频器早期也有用丹佛斯(LG的is这一款软件算法(硬件也放大的)专用于洗衣机,洗衣机电机也是定制的(比同功率的常规变频电机个头大),采用多点VF控制(也是需要调正多点VF参数),如果用国产变频器换,一是要放大一到二档功率,二可以用矢量控制方式(需做自整定),一般情况可以用,但也有用是能用但过不长时问有烧电机现象。因为国产用VF多点控制并不容易调试成功也可能就不行。小于100kg的倒是见过几个品牌的国产变频器在用比如日业,富凌,伟创等。
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/7/25 13:02:26
#42楼
回复 #41楼 bd5hsa
一般要从各个速度下变频器电压,电流,温度和电机的温度,力矩,噪音,振动等微调曲线,很繁琐的。不过调好好,会一直稳定工作的。
只是我用矢量方式,低频电机电流很大,噪音也比较大,转动不起来。不知是不是电机参数没调好还是其他参数问题,就放弃了。有机会一定好好研究矢量控制!
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2018/7/27 12:03:45
#43楼
过电压失速功能,电压达到限制值时,暂停减速
128.6742
