变频器论坛
回帖:43个,阅读:6858次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
4834
413255791
文章数:97
年度积分:335
历史总积分:4834
发表于:2018/5/26 10:51:14
#20楼
用哪个品牌变频器,是不是加速报过压?V/F用直线就可以了,加减速时间调长点,还有看下皮带是不是够紧。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/5/26 11:10:46
#21楼
回复 #20楼 413255791
易能!多段速的时候报,一个频率到另一个频率的时候电流有30多安,不久就报过压。应该是加速,运行到设定频率后电流很少,自由停车时很少报过压。应该就是曲线问题,不过那一种曲线效果都不理想。自定义也不知调的对不对
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2018/5/26 11:53:34
#22楼
多段速控制的话应该是曲线不理想……洗衣机属于大惯性负载……
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/26 13:16:46
#23楼
VF曲线的几个点分别是多少?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/5/26 13:32:30
#24楼
我们这生产的富凌就有工业洗衣机专用的变频器;
一般也是多大的电机就多大的变频器,不用放大;
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/5/26 15:25:15
#25楼
加装制动电阻,脱不的时候电机处于发电状态,母线电压升高,可以用制动单元将母线电压降下来。应该还可以用四象限变频器
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/5/26 16:25:06
#26楼
回复 #23楼 蛇会大学
10hz,洗衣
60hz,中脱
100hz,高脱
最高频率130hz
1674
1026350484
文章数:81
历史总积分:1674
发表于:2018/5/26 16:52:44
#27楼
我见的洗衣机都有电阻!!
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2018/5/26 17:34:30
#28楼
回复 #27楼 1026350484
我看这边几台都没有,估计减速停机的要加制动电阻。反正都是慢慢停转的,减速好像没多大意义。反尔对变频器不好,我是这样理解的,不知对不对。
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/26 22:19:32
#29楼
以下是引用yiyibushe在2018/5/26 16:25:06的发言:
10hz,洗衣
60hz,中脱
100hz,高脱
最高频率130hz
后来你把电压调到多少V就正常了?
124.9865
