变频器维修
变频器维修
变频器485通讯口有没有测试方法?(已解决见17楼)
275891330
作者的所有帖子(447)
发表于:2018/5/24 14:32:38
变频器485通讯口有没有测试方法?用串口调试工具试了下不知道怎么没有接收
只有发送,没有接收,还是方法不对?
下面是四方E380通讯参数设置图
正常写读在“17楼”再次情话 “蛇会大学”指点,谢谢
[此贴子已经被作者于2018/5/25 9:58:40编辑过]
汽修狭窄区域必须拆卸?FLIR分离式热像仪尽可能实现无损检测
guanyumou
作者的所有帖子(10780)
2017国庆活动(二)
发表于:2018/5/24 15:00:27
你要测试变频器什么?想通过串口调试助手启动?停止?给定频率?读取参数?什么品牌、型号的变频器?
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
osp321
作者的所有帖子(4823)
寻找英威腾(三)
发表于:2018/5/24 15:12:36
楼主可以看看这款变频的说明书啊,上面应该有通信这部分的介绍的。
楼主可以贴出来 让版主们给看看。
维萨拉|在超干燥条件下,为何选择露点/霜点温度测量而不是相对湿度或 PPM 测量?
雨的印痕
作者的所有帖子(212)
发表于:2018/5/24 15:16:42
变频器是485口,你电脑上的是232口吧。
FA技术 | OPC模块及MX OPC UA服务器软件的应用
limassol
作者的所有帖子(768)
发表于:2018/5/24 15:39:23
发送的数据不合要求,不会回应
污水处理中心还能发生火灾?这些爆炸风险别忽视
275891330
作者的所有帖子(447)
发表于:2018/5/24 17:50:32
回复 #1楼 guanyumou
我只是想测试下485通讯是不是正常的就可以了
直播预告 青岛 | 图尔克智能传感器解决方案
275891330
作者的所有帖子(447)
发表于:2018/5/24 17:51:14
回复 #3楼 雨的印痕
232转的485通讯的
图尔克全方位M12电源组合 | 分布式电源的高效解决方案
275891330
作者的所有帖子(447)
发表于:2018/5/24 17:55:09
回复 #4楼 limassol
大神指点下,我把E380图发出来看下,我是想测试英威腾CHE100机器的,用四方E380测试也是一样,速率什么的都是设置机器里面参数一样的
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
275891330
作者的所有帖子(447)
发表于:2018/5/24 17:55:50
回复 #1楼 guanyumou
大神看下,谢谢
CNC | S01 0018报警消除方法
874400759
作者的所有帖子(6)
发表于:2018/5/24 18:41:55
一般测485通讯都用这个软件modbus poll,个人感觉挺好用
CNC | 看完这篇,再也不怕按键失效
