回帖:24个,阅读:5067次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1189
lingli661
文章数:66
历史总积分:1189
发表于:2005/7/28 23:18:00
请问一台x52的铣床为何进给电机的正反转接触器主触头会一起粘连,而发生电源短路的现象,照理说有互琐不可能会造成电源短路啊?
1122
王念东
文章数:105
历史总积分:1122
发表于:2005/7/28 23:38:00
将交流接触器换大点,并且要灭弧效果好点的就行!
1189
lingli661
文章数:66
历史总积分:1189
发表于:2005/7/28 23:40:00
可是很多年一直就是用的那么大的接触器啊!主触点烧熔的主要因素有哪些?
1009
AYANG
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/7/29 0:03:00
将控制线路重点查一下,另检查一下接触器线圈断电后触点断开的速度,有没有粘住现象。
1682
szcb
文章数:224
年度积分:59
历史总积分:1682
发表于:2005/7/29 8:13:00
先查两个接触器有无故障,再查控制回路.
2382
盲流李
文章数:471
历史总积分:2382
发表于:2005/7/29 9:36:00
还有可能是机械长时间没有检修,造成磨损过大,
我是党员我怕谁!谁是党员谁怕我!
1189
lingli661
文章数:66
历史总积分:1189
发表于:2005/7/29 22:12:00
两个接触器换了新的,现在的故障是工作一个多小时烧进给电路主电源的两相保险,请大家再帮我分析一下问题可能会出在哪里,谢谢!进给电机的三相电流平衡,热保护器也没有动作,就是烧两相保险,有一相保险一直没烧。
1323
chinaxiebin
文章数:176
历史总积分:1323
发表于:2005/7/29 22:37:00
电流有没超出额定?热继电器选型及调整是否合适?被烧两相保险是否供控制电源?机械上有无特殊位置卡阻?
1060
UNDERUE
文章数:29
历史总积分:1060
发表于:2005/7/30 11:59:00
1,查主接触器辅助触头处有无金属渣掉入。
2,进退频度过高时,熔断器和主接触器的额定值要往上限选 。
3,主触头两三个动静点间熔粘时, 线包失电后,辅助触头可能较好回位。
4,测下电流看是否正常。
1637
laozhu303
文章数:227
历史总积分:1637
发表于:2005/7/30 19:16:00
用DZ108代替普通的热保护继电器.普通的反应太慢.不要保险.
我家的黑魔术 切花玫瑰
343.7401
