回帖:24个,阅读:5067次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2005/7/30 19:24:00
#10楼
停车用的是反接制动吧?看看电阻值变了没.
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2005/7/30 21:50:00
#11楼
粘连主要是电流过大造成的
可能电机卡或有软短路现象,而你的空气开关容量又选择过大,导致电流过大发热粘连!
还有一个就是接触器质量问题!
1202
回首已惘然
文章数:57
历史总积分:1202
发表于:2005/7/30 22:25:00
#12楼
粘连是由于灭弧不好所致,打保险是由于反向转换太快的缘故
1387
小兄弟
文章数:173
历史总积分:1387
发表于:2005/7/30 22:38:00
#13楼
谢谢指点!
不过我们单位常出现这种情况!电流过大,
1127
yddmt
文章数:57
历史总积分:1127
发表于:2005/7/31 11:11:00
#14楼
还应该检查接触器的连锁问题
1189
lingli661
文章数:66
历史总积分:1189
发表于:2005/7/31 15:24:00
#15楼
进给电机是3KW的不带什么负荷,只是在需进给时才动,时间应该也是很短的。
1.停止进给不需反接制动
2.电流过大?            我测了电机的三相电流是平衡的,星形连接电流不到2A。
3 .打保险是由于反向转换太快的缘故?           反向是靠操作工操作机械手柄,我想他动作再快也不会比电的反应快吧!
1987
dxhb
文章数:383
历史总积分:1987
发表于:2005/8/4 16:59:00
#16楼
用进口接触器吧!国产的100A当20A也可以.
人依德兴  业随信旺-----德兴环保
1505
dongwuping
文章数:182
历史总积分:1505
发表于:2005/8/10 21:39:00
#17楼
互锁点卡住,主触点是大新货.    哦!不是,这台机器用的就是质量不好的接触器.更换品牌较好的产品.
1258
赤兔追风
文章数:96
历史总积分:1258
发表于:2005/8/10 22:28:00
#18楼
我认为不会是接触器的原因..
1013
周华东
文章数:7
历史总积分:1013
发表于:2005/8/10 23:12:00
#19楼
用电桥测一下电机的定子绕组的阻值
281.2511
