变压器坏了,但不知道变压器的输入输出是多少?
[3]
[4]
805709808
作者的所有帖子(759)
发表于:2018/5/23 10:00:16
变压器坏了,但不知道变压器的输入输出是多少,这上面连个铭牌也没有
[此贴子已经被jint于2018/5/23 11:44:47编辑过]
使用FLIR热像仪,菲亚特汽车质量有保障
lifuquan611
作者的所有帖子(15539)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2018/5/23 10:07:35
输入输出电压从外线还确定不了?
符合未来使用趋势的FLIR红外热像仪
gk_0
作者的所有帖子(7743)
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/5/23 10:20:21
这年头变压器输出再整流的玩意都没人用了,直接用开关电源代替就行,只需知道输入输出电压即可
输送带上的唯一产品
北乔南麦
作者的所有帖子(206)
发表于:2018/5/23 10:21:59
一般是220V转12V,可以接个220V然后用表量一下输出线圈多少V。
发改委:十大重点节能工程两年内需投4000亿
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4913)
发表于:2018/5/23 11:04:25
这个算是老古董了DC12v输出电源,现在都是开关电源体积小效率高。
谱写低碳生活,华北工控可提供新能源汽车充电桩专用嵌入式计算机
秀空
作者的所有帖子(13572)
发表于:2018/5/23 11:11:32
输入估计是220V的吧,看下实际线路应该看得出来。
角度传感器应用于汽车装配系统
799676754
作者的所有帖子(1536)
发表于:2018/5/23 11:31:59
这要看你用在什么设备上,从何处接入的电源,无外乎两种:380V和220V。看烧坏的样子,没有必要再修了,买个变压器的钱应该可以买个同功率的开关电源盒。买开关电源盒需知道三个参数:输入电源电压、输出电压、额定输出电流。
PLC控制器在中央空调上的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2018/5/23 11:38:50
从7812上反推变压器二次侧电压是12VAC---14VAC之间
图尔克BL ident I/O系统和TBEN-S I/O模块帮助卡车催化转化器的安全模具更换
[4]
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5622)
2014逛工博
发表于:2018/5/23 11:53:03
万用表测一下,应该是整流
英威腾Goodrive350-19变频器在单轨架空游览车的应用
honghaii
作者的所有帖子(8074)
发表于:2018/5/23 11:55:02
输出应该在12V左右,那么输入正常在220V。
CNC | 如何巧用小数点的相关设置?
