机器视觉
回帖:21个,阅读:3193次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/5/16 4:59:35
#10楼
没有明显的视觉分辨特征(比如都是白色无纺布),再贵的CCD图像传感器(光学镜头部件)+视觉控制系统(主机硬件+软件),误判率也会非常高昂。这个只能去研究整个生产工艺流程,然后用最优化的调整方案去实施,并不一定需要视觉控制系统。
+10
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/5/16 8:25:08
#11楼
回复 #9楼 goldage
嗯,是的,可以在对接的时候做上记号,然后后续通过视觉识别
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/5/16 8:26:59
#12楼
回复 #10楼 cfg168
是的,可以在对接那块打个标,然后去识别标记的位置
455
370711753
文章数:2
历史总积分:455
发表于:2018/6/18 23:38:17
#13楼
背光,检测边缘,应该能判断出来
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2018/7/17 15:54:44
#14楼
不建议用视觉
但是视觉应该可以,重叠区的透光性不一样,用背光光源调好亮度,然后二值化处理或者灰度处理,设定好阈值是能判别出来的。
934
小鬼1988
文章数:27
历史总积分:934
发表于:2018/7/24 21:10:00
#15楼
做视觉成本会比较高吧,虽然我们是做视觉的。
其实可以换思路嘛,对接时必定是有一个接头,用一个类似下面这个结构,B端搭到布上,A端比B端长。当B端遇到接缝是会抬高,A端抬高幅度会大很多,这时加个传感器就知道是不是有接头了。当然最好能规定搭接的长度,并把搭接做得厚一点。
+5
438
水墨与墨水gm
文章数:2
历史总积分:438
发表于:2018/11/1 17:31:56
#16楼
正常对接的话中间是不是完全没有间隙的,可以试一下通过一定角度光照,使重叠部分在图片中可以产生一个灰阶度差值,然后使用软件识别。这样不知道行不行,有兴趣可以联系邮箱liwenliang@jialiauto.com
1407
hwjtxf
文章数:521
历史总积分:1407
发表于:2018/12/12 16:42:47
#17楼
如果用背光的方式要求现场除了视觉本身别的光源都要变化很小,或者视觉系统能够隔离外界光变化,不受其影响。
另外对光的检测误检测我感觉会比较多 不做重点推荐。
463
1053080344
文章数:6
历史总积分:463
发表于:2019/2/25 16:37:41
#18楼
楼楼已经解决了吗,如果没有的话可以联系我,我是做智能机器视觉的,有什么视觉需要都可以联系我 13435506046 张工
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2019/2/26 11:39:39
#19楼
回复 #18楼 1053080344
谢啦,后来这个项目没在负责了,后面有需要的话联系你
93.6006
