机器视觉
回帖:21个,阅读:3193次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/5/15 9:33:54
在做一种产品,就拿两张鼠标垫做示范把,当一张鼠标垫快用完的时候,要拿另一张鼠标垫续上,这时候中间就会有重合的地方,这里就是次品,要找出来去除掉。
现在寻求一种机器视觉能检测出这种有重合地方的制品,然后进行切割把这段去除,制品厚度和鼠标垫差不多厚,有机器视觉能检测出来吗?
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/5/15 9:41:31
我也想过在拼接两块鼠标垫的时候,打孔做个记号,后面用对射式光电开关检测,但是由于其他条件限制,这种方案局限性很大,所以还是有机器视觉的话更好
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/15 14:54:07
两个重叠是不是厚度不一样?能不能通过测厚的方式判断重叠?
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2018/5/15 15:11:33
两张重合的话长度也有差别。表情
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/5/15 15:52:37
回复 #2楼 卢学斌
两张无纺布,重叠也不会有多厚的。。。测厚度不行啊表情
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/5/15 16:06:48
回复 #3楼 honghaii
按照长度来计算的话会有累计误差啊!因为每次两块布重合的部分不是一定的,多了少了都会导致计算不准确
4144
sankyo_feng
文章数:732
年度积分:55
历史总积分:4144
发表于:2018/5/15 17:22:01
应该可以测出来
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/15 17:42:53
回复 #4楼 857362369
你不是鼠标垫吗?无纺布有多厚?
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/5/15 19:57:58
回复 #7楼 卢学斌
我是拿鼠标垫举个例子哇表情,无纺布就和现在穿的衬衫那么厚吧。。
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2018/5/15 21:10:38
能否在传送通道想办法啊,我们在设计凹版印刷自动对版时候就是检测套印的标记,标记不对位置就调节完成自动套版的过程,不知道是否对你有启发
+5
46.8003
