机器视觉
机器视觉
寻求一种机器视觉的方案
[3]
寻求一种机器视觉的方案
857362369
作者的所有帖子(660)
发表于:2018/5/15 9:33:54
在做一种产品,就拿两张鼠标垫做示范把,当一张鼠标垫快用完的时候,要拿另一张鼠标垫续上,这时候中间就会有重合的地方,这里就是次品,要找出来去除掉。
现在寻求一种机器视觉能检测出这种有重合地方的制品,然后进行切割把这段去除,制品厚度和鼠标垫差不多厚,有机器视觉能检测出来吗?
小菲课堂|简单易用的FLIR K系列热像仪,让消防员的视野更宽阔!
857362369
作者的所有帖子(660)
发表于:2018/5/15 9:41:31
我也想过在拼接两块鼠标垫的时候,打孔做个记号,后面用对射式光电开关检测,但是由于其他条件限制,这种方案局限性很大,所以还是有机器视觉的话更好
森特奈CC-Link IE Field Basic模块在新能源汽车换电站上的应用
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/15 14:54:07
两个重叠是不是厚度不一样?能不能通过测厚的方式判断重叠?
基于台达机电技术的电子成型氨纶包覆丝机
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2018/5/15 15:11:33
两张重合的话长度也有差别。
温家宝:推动中国可持续发展 重点投资节能环保
857362369
作者的所有帖子(660)
发表于:2018/5/15 15:52:37
回复 #2楼 卢学斌
两张无纺布,重叠也不会有多厚的。。。测厚度不行啊
图尔克增强功能的控制柜保护模块IM18-CCM
857362369
作者的所有帖子(660)
发表于:2018/5/15 16:06:48
回复 #3楼 honghaii
按照长度来计算的话会有累计误差啊!因为每次两块布重合的部分不是一定的,多了少了都会导致计算不准确
FA技术 | MR-JET-G如何通过SLMP协议实现点位表控制功能?
sankyo_feng
作者的所有帖子(732)
发表于:2018/5/15 17:22:01
应该可以测出来
红外热像仪应用于仓库资产保护
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2018/5/15 17:42:53
回复 #4楼 857362369
你不是鼠标垫吗?无纺布有多厚?
面向生产和物流领域的RFID解决方案
857362369
作者的所有帖子(660)
发表于:2018/5/15 19:57:58
回复 #7楼 卢学斌
我是拿鼠标垫举个例子哇
,无纺布就和现在穿的衬衫那么厚吧。。
应用案例 | 基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2018/5/15 21:10:38
能否在传送通道想办法啊,我们在设计凹版印刷自动对版时候就是检测套印的标记,标记不对位置就调节完成自动套版的过程,不知道是否对你有启发
+5
CNC | 如何通过系统变量读写PLC数据?
