回帖:14个,阅读:2126次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2018/5/14 15:19:36
现在需要测量一台搅拌电机轴承的转速,范围是0-300R/Min,大家有什么好的办法吗?
[此贴子已经被jint于2018/5/14 15:36:24编辑过]
6948
冬立自动化
文章数:164
历史总积分:6948
发表于:2018/5/14 15:27:49
用增量脉冲型编码器测量就可以了表情
[此贴子已经被作者于2018/5/14 15:28:03编辑过]
专注于旋转编码器研发、生产  www.shdongli.cn
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2018/5/14 16:39:55
如果不是要求非常高 普通接近开关计数然后算出转速
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2018/5/14 16:46:11
有测转速的红外线枪
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2018/5/14 16:46:45
1楼和2楼的方法都可以用。
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2018/5/14 17:18:57
同意3楼的说法,用这个很方便的,也不贵。
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2018/5/14 21:19:17
楼主是要测量搅拌轴的转速吧,既然你的范围是0到300,你可以考虑用10:1的减速机,直接读取变频机的转速就可以吧,当然也可以用接近开关直接测量
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2018/5/14 21:53:50
范围是0-300R/Min,也就是50转/秒,欧姆龙接近开关足以测量
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/5/14 22:15:07
有专门测量转速的仪器
不贵
便宜的几十元,哪里找我就不说了!
优利德,胜利都有!价格便宜!
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2018/5/17 9:10:55
回复 #7楼 高雅的雅
雅哥哥 ,300r/min的话,是5r/s啊表情
203.1397
