变频器论坛
变频器论坛
请教一个变频器电位器调速,中心抽头问题
[3]
请教一个变频器电位器调速,中心抽头问题
648854749
作者的所有帖子(15)
发表于:2018/5/28 14:31:32
#20楼
那个是用模拟电压调速的控制端口,你模拟电压最大5伏就接2,5。模拟电压10就接10,5。还要改一堆设置。如果你是电流模拟量,就接4,5。把说明书认真读十片在问问题。你接的是那2个端口,直接影响了电压调速的标定。
此帖发自论坛手机版
本质安全型信号传输和功能安全型信号整合在同一个高度紧凑的解决方案中
5188迷茫野狼
作者的所有帖子(199)
发表于:2018/6/6 0:55:11
#21楼
谢谢各位的回答,很有水平。佩服
台达CNC数控系统切入产业专用领域
5188迷茫野狼
作者的所有帖子(199)
发表于:2018/6/6 1:02:28
#22楼
谢谢各位的回答,大家都很有水平和耐心,尤其是20楼和16楼的大哥。
红外热像仪报警系统为Transpole公司安全保驾护航
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/6/22 21:03:57
#23楼
5端子就相当于地也可认为是负【模拟电源地】,10端子相当于+10V电源【模拟电源正】,2端子电位器中心抽头【0-10V】模拟量输入端。电流方向10-2-5,电压信号从2进,从5出到地。电位器拧到最大你可以把它看成一个固定电阻,电阻值最大,拧到最小电阻值为零,你可以把它看成0电阻,至于2端子的电阻是变化的0-最大,电压0-10V变化【可调】,如果不接电位器,0-10V电压信号接2与5 。电流方向2-5。
实地案例|中央空调运行不给力,也许你的检查方向有问题
zzm7959
作者的所有帖子(2750)
2018论坛分享达人
发表于:2018/6/23 16:58:18
#24楼
电位器的定端接10和5 ,动端中心头接2,就没有问题。中心头不能接反。电位器没有极性, 只要调速时,频率上升,电位器是顺时针方向拧就对了,如果相反,把电位器的定端对调一下就行了,动端不要动,没有什么负极之说。
电位器的中心头(动端)只能接2 上,其余两个定端只要是往顺时针拧时,频率上升就对了。如果你往顺时针拧电位器,频率反尔下降,就要把10和5的电位器线对调。
[此贴子已经被作者于2018/6/23 17:02:29编辑过]
图尔克案例 | 仪表控制室中的过程优化
5188迷茫野狼
作者的所有帖子(199)
发表于:2018/6/23 19:59:57
#25楼
谢谢,楼上几位大哥
水泵变频调速技术研究与应用
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
93.692
