变频器论坛
回帖:25个,阅读:3944次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1927
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2018/5/13 23:12:32
#10楼
@7楼,以及其他大师,请教一下,您们的意思是不用分5点是正还是负,是这意思吗?比如说,调到最上面,和10点相接了为正,调到最底下,和5相接了,又为负?
5188迷茫野狼
文章数:199
历史总积分:1927
发表于:2018/5/13 23:14:18
#11楼
那调至中间,又作何理解呢?
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2018/5/14 0:11:21
#12楼
有的变频器只要抽头对了,正负可以在参数里面调整。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2018/5/14 7:29:50
#13楼
以下是引用5188迷茫野狼在2018/5/13 23:14:18的发言:
那调至中间,又作何理解呢?
晕;端子5为0V,不论你怎么调都在0~10区间,不可能出现负的;不知你怎么理解的;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/5/14 8:12:40
#14楼
哦,是这样,信号的负端,不一定电位就是负,电位的极性,取决于端子5接的参考点,信号双端的正与负和电位实际的正负不是一个概念。突然感觉,楼主不是学电专业的?
28608
ytleaderplc
文章数:11920
年度积分:1568
历史总积分:28608
发表于:2018/5/14 8:31:02
#15楼
这老电工是肿么了?
8549
机栝
文章数:1066
年度积分:807
历史总积分:8549
发表于:2018/5/14 8:35:05
#16楼
根据楼主的意思,电流正极流向负极,那么2号端子作为负极那就为负,其实你这里有一个理解错误的地方,2号端子不是负极,只是一个输出点。
电位器其实就是一个可以调节的电阻,10号端子为电源10V正极,2号端子为电源负极,那么在没有2号端子的情况下,那就是一个纯电阻,有了2号端子就相当于在2号点把电位器分成了两个电阻串联,根据串联分压的定理,就可以在2号端子得到你想要的电压,这个电压其实是10号端子-〉电阻1-〉2号端子-〉内部电子电路-〉5号端子这样一个回路,也就是说2号端子依旧还是和5号端子在行成回路。
在单一电源的直流回路中,不存在负电压的说法,不论这个电路中,任何一个点相对于参考点来说都是正电压。最极限也是和参考点等电位,也就是0V。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/5/14 9:46:53
#17楼
很是简单,多说无益,自己研习,
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/5/14 11:41:31
#18楼
楼主先了解一下电位
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/14 14:06:12
#19楼
我看很多网友费了很大劲解答,不知什么原因楼主就是搞不明白。你考高级证时学过分压电路没有?如果没有学过我画个图讲一下。
265.6117
