运动控制
回帖:3个,阅读:14414次 [上一页] [1] [下一页]
1268
zhaosheng998
文章数:74
年度积分:53
历史总积分:1268
发表于:2018/5/9 9:22:07
松下A6伺服驱动器,PR0.03(实时自动调整刚性设定)和PR0.04(惯量比)要调整这两个参数是否要将PR0.02设置成0,还是不用设置直接用默认的1(标准)模式?
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2018/5/9 10:49:19
有调试软件,可以先用调试软件进行调试,完成后设定成标准
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2018/5/10 15:28:29
标准模式前面那两个参数是实时变化的,改为0就是手动设置
3042
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2018/5/17 19:10:16
一般都是默认的
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
31.2002
