变频器维修
变频器维修
AB变频器无法启动运行
[3]
AB变频器无法启动运行
作者的所有帖子(3158)
发表于:2018/5/7 20:16:28
一台AB powerFlex400变频器无法启动,面板上无任何故障信息。。按启键后能听到里面接触器动作声。变频面板上运行指示灯也不亮。也不输出频率。。直流接触器也检查了,没有问题。
施耐德电气ATV71变频器在分切机控制中的应用
作者的所有帖子(3158)
发表于:2018/5/7 20:19:46
用二极管档测直流母线和交流输入侧阻值基本一致。说明整流部分没有问题。之前母线电压也看过了,在正常值内。
精彩视频 | 基于 PC 的控制技术助力食品生产数据整合
1026350484
作者的所有帖子(81)
发表于:2018/5/7 20:37:00
q确定是面板控制的
台达自动化产品在纺织车间网络监控中的应用
作者的所有帖子(3158)
发表于:2018/5/7 20:44:10
回复 #2楼 1026350484
面板和端子控制都试过了。不能运行。。参数设定也没有问题的。。因为之前是正常运行的。突然就不能运行了,我改参数由面板控制也是不行。。
让科技点亮智慧生活,华北工控专业护航自助售卖机多场景应用落地
gemwisdom
作者的所有帖子(380)
发表于:2018/5/8 9:01:35
拆下维修去吧
台达运动控制器10MC在音叉切割机上高阶PID算法的应用
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2018/5/8 13:25:50
记好参数,恢复出厂值试一下。
维萨拉|延长变压器寿命,助力可持续电网
作者的所有帖子(3158)
发表于:2018/5/8 13:30:56
shz.wsb
在
2018/5/8 13:25:50
记好参数,恢复出厂值试一下。
这个变频器也就是个普通应用,设置参数也没有多复杂。。设定启动指令来源还有电机参数就行了。。
趣味暑假|菲力尔红外看生活,触发科学梦!
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2018/5/8 19:07:52
应该是死机了,接触器有吸合声,估计又跳开了。重点检查CPU复位电路。24V电路是否正常?
倍福 | 无损检测技术在航空航天领域的应用
xuzhaokun
作者的所有帖子(8803)
发表于:2018/5/8 19:46:00
接触器应该在电容充电的时候吸合的,不应该在按运行时候吸合呀,看看是不是接触器吸合有问题呀。
FLIR热像仪帮助垃圾焚烧厂预防火灾
作者的所有帖子(3158)
发表于:2018/5/9 8:49:37
xuzhaokun
在
2018/5/8 19:46:00
我想也是,但现在确实是变频器得到运行信号能听到接触器动作声。接触器我已检查过了,没有问题,辅助触点信号也是好的。
加工机 | 电火花放电加工机轴旋转的正确使用方法
