变频器维修
回帖:15个,阅读:7909次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/5/6 18:44:47
#10楼
我坚信,总有一天,会有人能够有一个创造性的解决方案。而且,就是在工控维修界内,就是通过以上某种方式。耐心等待吧!
市场规律是无坚不摧的。。。有需方,就会有供方,就会有市场,也就会产生商品。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2018/5/6 19:22:29
#11楼
回复 #10楼 yuanyuesheng
如果只是电源和驱动和主电路出现问题,无须连接主板,可独立检修。另外,其它单元也可考虑独立检修,如检测电路,通讯电路等。
此帖发自论坛手机版
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/5/7 7:50:29
#12楼
以下是引用xq09181在2018/5/6 19:22:29的发言:
难免有些特殊故障,需要带载运行检测。
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2018/5/7 8:23:25
#13楼
伺服的原理和变频器是一样的,只不过是驱动同步电机,但它对电机是很挑的,某公司的伺服驱动某公司定制的伺服电机,编码器信号格式也都有区别,甚至同公司的伺服所用编码器也不尽相同,编码器插头,电机插头,都不一样。维修难点不在伺服本身,而在你无法满足那么多的调试条件。只满足一种品牌的调试条件就很吃力了。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/5/7 12:10:19
#14楼
以下是引用lllllwh在2018/5/7 8:23:25的发言:
学习了,谢谢!
1206
zhike200
文章数:22
历史总积分:1206
发表于:2018/5/24 5:58:40
#15楼
控制板都能换吗?真是醉了,同一家同一款变频器不能随便换控制板,里面出厂都会改功率代码,校正电流,母校电压。每款机器脾气不一样。如果你有工厂模式代码,就好修了。AC伺服在厂初级调试都是使用变频器模式。
93.7587
