变频器维修
回帖:15个,阅读:7909次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/5/4 21:25:17
一、伺服器和直流调速器的维修难点在于,其运行必须接入多种电机信号反馈(主要是编码器),而编码器都是安装在现场电机或与之连接的机械上。实际维修室根本没有这样的电机、机械、编码器,所以,维修过程中,只能上电静态试机,不能运行动态试机。这就造成了对那些运行中才出现的故障,无法检测试机。结果是,只好频繁携机往返于现场与维修室之间,效率极其低下。
二、维修室伺服器不能运行的原因,是不接编码器,伺服器CPU主控板报警,不能启动运行。
要让它运行,有几个方案:
1、制备电机、编码器、机械,尽可能模拟现场的最小系统环境。但成本过高,普适性差;
2、制作仿真编码器信号源,接入伺服器,欺骗伺服器。需要研究伺服器信号接入端电路特性,研究编码器信号特点,技术难度高。
3、将伺服器的CPU主控板甩开,用另一个变频器的CPU主控板代替,将伺服器变为变频器来运行。需要研究原伺服器CPU主控版输出信号特点和驱动板输入信号特点,以及替代CPU主控板输出信号特点。有一定难度。
4、修改原伺服器CPU主控板参数,屏蔽(取消、使不能)编码器接入功能,使伺服器变为变频器运行。最简单,但不知伺服器有无此功能?需要咨询。
5、在伺服器CPU主控板电路上,找到某一点或几点,经过适当处理,屏蔽报警信号?
[此贴子已经被作者于2018/5/5 6:08:40编辑过]
2361
lnsldy
文章数:270
年度积分:53
历史总积分:2361
发表于:2018/5/4 22:42:58
伺服驱动器确实是不好动态测试,希望有经验的大师出来指导,
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2018/5/4 23:00:47
没有点成本,想修伺服不那么容易呀。
6571
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/5/5 12:03:32
各位说的都对,问题依然存在,想解决很是不易,希望高手支招
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2018/5/5 13:42:16
呵呵;没有对应的电机、编码器电缆,你修了也不敢确认维修成功;
5544
rui1118
文章数:117
年度积分:92
历史总积分:5544
发表于:2018/5/5 21:43:49
   一看这帖子的内容就知道外行了,欺骗伺服驱动器编码器检测,有这技术的就可以去生产一款伺服去挑战安川了,反正我是不懂,算我见识少。
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
发表于:2018/5/5 22:11:52
直流调速器可以设置成不带测速运行模式的
1305
bsz
文章数:40
年度积分:53
历史总积分:1305
发表于:2018/5/6 10:34:52
期待高手出现!
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/5/6 17:40:53
以下是引用rui1118在2018/5/5 21:43:49的发言:
外行在学习中。。。世界太大,专家如云,真要虚心学习。。。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2018/5/6 17:49:16
伺服应该可以说是针对一款电机定制的。想测试完全要依靠软件
124.9529
