变频器维修
回帖:19个,阅读:2919次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2018/5/2 19:59:05
#10楼
回复 #9楼 gemwisdom
你好,你说的输入三相检测是指输入电压吗?整机的时候我用三相电源供电的,电源正常三相380V,直流母线电压正常525v 测量的和机器检测的电压吻合,,继电器上电是吸合的
2592
奔小康
文章数:70
年度积分:62
历史总积分:2592
发表于:2018/5/3 17:24:06
#11楼
回复 #10楼 变频器润滑油
参数有问题么,不能恢复出厂设置的话是不是可以换个主控板试试?
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2018/5/7 14:23:34
#12楼
各位大师们,该机已经正常了,谢谢了
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2018/5/7 14:24:19
#13楼
回复 #11楼 奔小康
换了一块板子还是一样的
41725
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:646
历史总积分:41725
发表于:2018/5/7 14:27:44
#14楼
以下是引用变频器润滑油在2018/5/7 14:23:34的发言:
各位大师们,该机已经正常了,谢谢了
怎么做到的呀?方法呢?
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2018/5/7 14:56:20
#15楼
回复 #14楼 jint
也没啥方法,就是今天突发奇想,既然检测电路全部正常,上电又可以运行,但是无输出,我就想带个电机试试,结果电机一接上上电运行一切正常,用万用表量输出三相电压有了,然后果断断电去掉电机再上电试了一下,又没有输出了表情再接上电机启动依然一切正常
2592
奔小康
文章数:70
年度积分:62
历史总积分:2592
发表于:2018/5/7 16:40:26
#16楼
回复 #15楼 变频器润滑油
直接用万用表量的输出?应该万用表有关系,遇到过这种情况,用福禄克的应该能测出来
6780
jxh668
文章数:317
年度积分:141
历史总积分:6780
发表于:2018/5/10 11:26:50
#17楼
用老式指针表好过几千的数字表
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2018/5/14 11:01:20
#18楼
回复 #16楼 奔小康
我的就是福禄克,不知道是不是摔得多了,不咋灵了表情
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2018/5/14 11:01:54
#19楼
回复 #17楼 jxh668
老师的指针表,很用不习惯了
78.2557
