变频器维修
回帖:19个,阅读:2919次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2018/5/2 11:58:21
一台汇川CS500-4T15GB+塔吊机型
下雨后,可以运行但三相无输出电压
拆掉模块上电继电器不吸合,断电把上三桥和输出各相短接后上电,继电器吸合运行报ERR02和ERR04,再断电把IGBT CE极短接上电同样运行报ERR02和ERR04,电流检测A7840也换过了还是一样,驱动输出6线电压不运行测量均正常,求各位大师指点下怎么屏蔽这两个故障代码,这两个故障代码是因为IGBT拆掉就会报这个故障还是其他原因,
[此贴子已经被作者于2018/5/2 11:59:16编辑过]
6874
gemwisdom
文章数:380
年度积分:657
历史总积分:6874
发表于:2018/5/2 12:16:44
把驱动光耦316的14与16脚短接再试下
1144
心平气和Gvoc
文章数:12
历史总积分:1144
发表于:2018/5/2 12:27:09
U和W都要接,看图片就接了U
1144
心平气和Gvoc
文章数:12
历史总积分:1144
发表于:2018/5/2 12:34:23
U.V.W.和下三臂公端也要短接
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2018/5/2 14:20:55
你好,短接14和16角确实可以运行了,
不运行时,WG+ VG+ UG+直流10.07V 9.87v 10.03V    BG9.34V   U-G V-G W-G 9.91V
运行时WG+ VG+ UG+  交流11.95V  11.92V 11.92V       U-G V-G W-G 11.98V        BG 直流9.4v
[此贴子已经被作者于2018/5/2 16:49:36编辑过]
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2018/5/2 14:22:38
回复 #3楼 心平气和Gvoc
V 相和W相,短接线在下面,
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2018/5/2 15:30:28
按照目前这个测量的数据,驱动板应该是好的,考虑到模块可能坏了,我换了个新的模块上去启动后输出三相还是无电压,请教下这个机子还是驱动有问题吗?还可以从哪里检查下手,谢谢
30620
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1233
历史总积分:30620
2013辞旧迎新
发表于:2018/5/2 15:47:45
回复 #6楼 变频器润滑油
既然换过模块 应该确定是驱动问题了吧
1110
变频器润滑油
文章数:96
历史总积分:1110
发表于:2018/5/2 15:51:27
回复 #7楼 凤凰息梧桐
现在就是模块换过了,还是无输出电压,但是模块拆掉后检查驱动电压运行不运行时都是正常的,现在不知道该检查哪里了
6874
gemwisdom
文章数:380
年度积分:657
历史总积分:6874
发表于:2018/5/2 17:06:09
检查输入三相检测,直流母线电压是否正常,继电器是否有吸合。
93.753
