变频器维修
回帖:23个,阅读:2991次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1003
519125476
文章数:34
历史总积分:1003
发表于:2018/5/4 7:34:08
#20楼
楼主,下班回来记得补充下结果
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/5/4 8:07:48
#21楼
以下是引用519125476在2018/5/4 7:33:22的发言:
驱动光耦不良也可能会导致欠压,它这个欠压是安川自己降压降频导致的吗
楼主这个变频器是实质性欠压(实测母线电压)保护。
没有什么机制会对母线电压的“自动”调整。这是一个原则。三相可控整流、可控硅预充电除外,因为它们也仅仅是在上电预充电期间对母线电压的顺序控制,一旦充电完成,不会“自动”或“主动”可控母线电压。
[此贴子已经被作者于2018/5/4 8:11:01编辑过]
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2018/5/15 18:18:41
#22楼
回复 #9楼 2562485184
抱歉,抱歉,平常没怎么有时间来论坛,今天进来一看朋友们这么多回帖,我也没及时回复,真的很抱歉!其实这个故障我也没搞懂。只是机器是一运行才会把母线电压拉低,一开始是怀疑主滤波电容有问题,但是更换后故障依旧。根据故障现象为运行才把母线电压拉低的这个情况,我还是把维修重点放在了驱动上面,想把驱动依次更换排除一下。结果首先把驱动部分的电容全部更换掉,上电运行就可以了!希望对大家有帮助
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2018/5/15 18:24:13
#23楼
回复 #21楼 yuanyuesheng
对的,运行时实测母线电压会被拉低很多,只是驱动部分会把母线拉低,还真没碰到过
582.868
