变频器维修
回帖:23个,阅读:2991次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24710
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1190
历史总积分:24710
发表于:2018/4/28 21:42:20
#10楼
楼主不仔细说说是什么问题吗?
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2018/4/28 21:55:29
#11楼
最烦的就是这种人,需要帮助就上来问别人,弄好了又一声不吭是怎么回事,下次大家遇到这样的人不要回
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2018/4/30 15:02:23
#12楼
十一楼说的太对了,需要帮忙时低声下气,搞定了,
不愿分享
41725
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:646
历史总积分:41725
发表于:2018/4/30 19:34:29
#13楼
好的,我表示mark一下,已经站内信给楼主回来结个贴,也许时间紧迫来不及详说,请大家继续监督表情
三日内无回应将禁言……
[此贴子已经被作者于2018/5/4 16:04:15编辑过]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/4/30 21:03:45
#14楼
有这么几个方面,外部电源电压 变频器整流或接触器 触发板损坏 主回路滤波电容异常,驱动电路短路 霍尔问题 电机问题。。。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/5/1 17:59:30
#15楼
IGBT的驱动电路,会影响到直流母线电压么?表示严重疑问中。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/5/1 18:01:07
#16楼
以下是引用gku0223KKXxJ在2018/4/30 21:03:45的发言:
不应该与IGBT驱动有关,不应该与霍尔有关。
1695
gedouzhiwang
文章数:90
历史总积分:1695
发表于:2018/5/1 22:36:52
#17楼
应该是硬件问题?驱动板能引起主回路电压压降如此之大?前所未见
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2018/5/2 6:40:13
#18楼
以下是引用gedouzhiwang在2018/5/1 22:36:52的发言:
如果安川预充电是可控硅,当驱动板的可控硅触发电路有故障,导致可控硅没有触发导通或导通不足,是有这种可能的。但绝不应该是IGBT驱动故障引发这种现象。除此之外,驱动板绝不会引发母线电压降如此之大。。。驱动板与母线电压有直接联系的,只有开关电源,且驱动板都是小截面铜箔,没有可能会产生短路母线的电流。。。早打火冒烟烧断了。
1003
519125476
文章数:34
历史总积分:1003
发表于:2018/5/4 7:33:22
#19楼
回复 #18楼 yuanyuesheng
驱动光耦不良也可能会导致欠压,它这个欠压是安川自己降压降频导致的吗
654.4879
