运动控制
回帖:22个,阅读:3629次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2018/4/27 16:01:09
#10楼
第一种方案就可以胜任,即经济又实惠,我们用过没问题
8454
机栝
文章数:1061
年度积分:712
历史总积分:8454
发表于:2018/4/27 16:29:23
#11楼
回复 #9楼 liuhuoaaa
谢谢您
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/4/27 17:22:39
#12楼
两台电机间隔很远吗?
要是不远的话直接一台电机+传动轴不就解决了?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2018/4/27 18:48:12
#13楼
我同意5楼的思路。不错的。
[此贴子已经被作者于2018/5/1 19:23:29编辑过]
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2018/4/27 22:13:12
#14楼
第一台力矩模式(作用张紧),第二台速度模式(作用是送料),你可以考虑用正弦,英威腾,汇川都有相关型号给你选择,价格来说,正弦相对便宜
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2018/4/29 19:03:27
#15楼
变频器1带2或1带多 能不能解决你的问题?
19278
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:734
历史总积分:19278
发表于:2018/4/29 19:39:33
#16楼
以下是引用382893974在2018/4/29 19:03:27的发言:
以下是引用wenquan753在2018/4/27 17:22:39的发言:
两台电机间隔很远吗?
以上两方案不能满足楼主需求,因为两电机并非绝对的要求同步,第二台电机速度始终要比第一台低一点,也就是说,要让第一台电机拉着运行,以确保钢丝具有一定的张力。
30039
goldage
文章数:16539
年度积分:1557
历史总积分:30039
发表于:2018/4/29 21:50:22
#17楼
其实楼主的这个系统是张力控制系统,拉丝机上很常用
14104
蛇会大学
文章数:5058
年度积分:781
历史总积分:14104
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/29 22:23:51
#18楼
用同步控制器就可以了
8454
机栝
文章数:1061
年度积分:712
历史总积分:8454
发表于:2018/5/1 13:21:44
#19楼
回复 #18楼 蛇会大学
是的,但是同步控制器需要在轴端加编码器作反馈,这样成本比较高,因为控制要求不高,所以想用最经济的方法做出来
