回帖:21个,阅读:12926次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2018/4/21 10:45:17
我们这里2台0.8兆帕的空压机,一台5.5kw,一台11kw的,平常都是单独用一台空压机,现在感觉气不够用,我的想法是这样的,用11kw的空压机打气然后气罐的出气口串联到另外一台5.5kw空压机的气罐里,5.5kw的气罐另外一个出气口的气接到设备里用,等于11kw的空压机一台运行,气量增加到2个气罐的容量,用的时间可以更长,然后控制线路就串联2个空压机的压力开关,只要哪个压力开关动作就会使11kw的空压机停止,你们说这样行不行呢?好像如果5.5kw的压力开关先动作的话,那11kw空压机压力开关不动作就停止了,那不是会造成11kw空压机没卸荷启动就困难了,那就用11kw的开关控制也行吧?
此帖发自论坛手机版
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/21 11:46:49
气罐耐压等级一样可以并联,但是电机还是用各自的启停控制比较好。
15810
六脉加易筋经
文章数:2377
年度积分:883
历史总积分:15810
发表于:2018/4/21 11:57:23
可以设置不同的唤醒值,一台主用的设高点,备用的设低点,如果不够用,备用的也被唤醒,2台一起工作。够用的话,备用的会一直处于休眠状态
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2018/4/21 12:16:45
回复 #1楼 卢学斌
我的意思是一台空压机工作,然后气罐串联增大容量,不是2台空压机并联,并联也可以吧!并联的话那不是各自控制各自的,只是气罐联通了?
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2018/4/21 12:17:39
回复 #2楼 六脉加易筋经
我这里是小厂,就是那种最简单的压力开关控制的活塞式空压机,没这么先进的调压力的
此帖发自论坛手机版
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/21 12:18:45
现在应属于一用一备,何不从控制系统下手
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2018/4/21 12:29:33
回复 #5楼 知道一点
现在想增加气的容量,备用的拿来做气罐行吗?你有好建议吗?控制下手?
此帖发自论坛手机版
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2018/4/21 13:40:41
回复 #3楼 13542254757
你并联了气罐还是用一个气罐的压力开关控制空压机就可以,压力在同一个管道里理论上处处相等,你两个储气罐里边的压力是一样的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2018/4/21 13:42:14
以下是引用13542254757在2018/4/21 12:29:33的发言:
完全可以,并联管道,两台同时供气,压力上升快,加载时间短,效率高,设置相同的停机压力。
问题来了,5.5KW和11KW都是活塞式空气压缩机么?就是像汽车发动机的活塞缸一样运动打气的,如果是,注意检查止回阀和泄压阀,止回阀损坏漏气或者泄压阀不能正常工作,会导致任意一台压缩机的活塞缸带压力启动,轻则皮带打滑,重则控制系统跳闸(驱动马达的热保护继电器)。
[此贴子已经被作者于2018/4/21 13:43:59编辑过]
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2018/4/21 14:01:08
二个气罐出口都连到一起吧,在每个气罐出口装上单向阀。
609.1198
