回帖:21个,阅读:12537 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2018/4/21 17:23:54
#10楼
串联的话就装2个单向阀
11KW的罐子出气到5KW的罐子中间装一个
5KW空压机到罐子装一个,然后就是压力控制!
22803
877476825
文章数:9543
年度积分:697
历史总积分:22803
发表于:2018/4/21 18:59:22
#11楼
以下是引用wenquan7532018/4/21 17:23:54的发言:
串联的话就装2个单向阀
表情这样应该可行
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2018/4/21 21:02:49
#12楼
我们这里4台空压机并联使用 ,用一台空压机的压力开关控制压力,用时间继电器控制各台空压机不同步启动。压力开关调低一点。
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2018/4/21 22:06:23
#13楼
回复 #10楼 wenquan753
下午已经搞好了,测试了可以效果不错,原本5分钟打压一次,现在可以15分钟打压一次,11KW空压机气罐出来串联到5KW空压机气罐,11KW空压机压力开关控制
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2018/4/21 22:07:16
#14楼
回复 #12楼 feiyonglou
你不具体说说用什么时间继电器控制的,原理呢?
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2018/4/21 22:16:22
#15楼
下次测试好了空压机打压可以手动切换2台空压机工作,我们用的机械式的压力开关,机械式的压力开关有个切换自动和停止的,提起来就是停止了,然后控制线路没有变,把控制线路的开关也关掉了,这样确保只有一台空压机工作,要是换另外一台机也是这样操作,可以轮流手动切换,哈哈,我要不要改成2台空压机自动切换的呢?2台空压机压力开关分别串联时间继电器的常开与常闭触点就可以实现轮流工作了对吧?
此帖发自论坛手机版
13483
26049770
文章数:2653
年度积分:172
历史总积分:13483
发表于:2018/4/22 6:27:41
#16楼
可以并联,两台空压机控制电路需要设定两个空压值
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2018/4/22 8:04:44
#17楼
电机并联延时启动
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2018/4/22 22:17:26
#18楼
用时间继电器延时启动,减少线路的冲击电流。
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2018/4/23 9:05:40
#19楼
见过并联的比较多!
